Desa
Авто: 21093, 98г.,> Accent MT3 07г.
Последнее время стал замечать, чо периодически не горит правый поротник сзади и сбоку.Вот на днях разобрал взади фару, заменил лампочку, но счастья так и не обрёл.
Подскажите как проще всего определить косяк, из-за чего не работает сигнал поротника сзади и сбоку.
По идее реле поворотника должно быть исправно, ведь спереди поворотник работает нормально.
volk177
Desa
скорее всего контакты окислились
сними и зачисть их,сзади еще и массу проверь
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Рaзъем смотри под шумкой где педали.
Desa
alex57rus, а где там конкретно не подскажешь?
volk177 контакты зачистил и массу проверил.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
могет колодка ЧЯ вываливатся (если смотреть со стороны водителя крайняя правая)
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
А аварийка как, работает нормально или правая сторона тоже не мигает???
Desa
При включении аварийки тоже правая сторона не мигает.
Видать всё же где-то контакты куёвят :(
Странно, что и сбоку тоже не мигает
alex57rus
Сними накладки порога и отогни шумку. Там и жгут и разъем. Но сначала посмотри разъем на самом ЧЯ.
PlayDen
Desa писал(а):При включении аварийки тоже правая сторона не мигает.
Видать всё же где-то контакты куёвят Sad
Странно, что и сбоку тоже не мигает Sad
Ничего странного. Пораскинув мозгами по мурзилке
пришел к выводу, что у тебя что-то с кнопкой аварийки или проводами к ней идущими.
З.Ы. правда мурзилку от 2115 юзал при данных сделаных выводах.
Если найдешь причину обязательно отпишись!
Удачи!
Desa
С аварийкой всё ОК. Не работают именно лампочки поворотников. Как устраню проблему отпишусь.
PlayDen
Desa писал(а):С аварийкой всё ОК.
Ё...Поворотники по схеме завязаны на кнопке АВАРИЙКИ Причем в обход замка зажигания! Смотри на неё в первую очередь.
Storm
PlayDen писал(а): у тебя что-то с кнопкой аварийки
+100 замени кнопку
Desa
На выходных устранил проблему.
Был обрыв цепи под задним сидением, из-за этого помер правый поворотник и не шёл ток.
А повторитель не работал, т.к. там конакты на лампе немного отошли.
Racer123
Авто: ВАЗ 2107, 2004г.в.
Дабы не создавать тему,задам вопрос свой тут,ибо более подходящей темы не нашел.Итак,у знакомого на 9ке, после завершения поворота,автоматом правый указатель поворота выключается через раз, точнее выключается в основном только когда слишком сильно руль заворачивал,а если не слишком большой радиус то НЕ выключается, с левым указателем такой проблемы нет,выключается всегда хорошо, что смотреть,может что то можно сделать,или покупать нужно новый механизм весь?
Racer123
Alexey09
Авто: Ваз 21093 2000г. карб.
Racer123 писал(а):Дабы не создавать тему,задам вопрос свой тут,ибо более подходящей темы не нашел.Итак,у знакомого на 9ке, после завершения поворота,автоматом правый указатель поворота выключается через раз, точнее выключается в основном только когда слишком сильно руль заворачивал,а если не слишком большой радиус то НЕ выключается, с левым указателем такой проблемы нет,выключается всегда хорошо, что смотреть,может что то можно сделать,или покупать нужно новый механизм весь?
Там в руле есть такой стальной штырёк,из-за него проблемы.
Снимишь руль и увидишь, либо выскочил, либо согнулся..
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
alex57rus писал(а):Рaзъем смотри под шумкой где педали.
J_rockiN
Вырез на рулевой колонке, который "отщелкивает" указатель, несимметричен лев. и прав. положениям.
Racer123
J_rockiN писал(а):Вырез на рулевой колонке, который "отщелкивает" указатель, несимметричен лев. и прав. положениям.
так работало же нормально всё,как мог сместится этот указатель ?
rHOM
Авто: 2113, LADA-Kalina 11174 норма
тоже проблема с повортниками на моей 2113, только не горят левые задний и боковой поворотник. лампы целые, при включенной аварийке так же не горят.
короче сижу и дкмаю куды дальше лезть
Xpert
Свой человек
rHOM
Смотри колодки подходящие к ЧЯ со стороны салона.
Festival58
На форуме 1 год
Мужики, а трасса провода поворотника заднего правого(да и левого) прямая? В том смысле что колодок после ЧЯ нет?
Чо-то совсем правый задний отказал... Передний и боковой дико моргает. Я так понимаю на передний повторитель идёт отдельно... Но вот по схеме - вместе с задним.Но положен он наверное спереди, направо под панелью?
Колодку Х9 пробовал подоткнуть-на месте сидит.
В клемму только Х9/2 не тыкал мультик-замёрз..
Festival58 писал(а):Передний и боковой дико моргает.
Или лампочка сдохла, или контакт в фонаре потерялся... Ищи, должон где-то быть...
Festival58 писал(а):В том смысле что колодок после ЧЯ нет?
У меня от ЧЯ в багажник... Сильно сомневаюсь, что у тебя по-другому...
Festival58
На форуме 1 год
kazak1102 да, будем смотреть.
Лампу менял ещё утром, не она..
(kazak1102 :добавлено через 1,32мин -
ходил смотрел..)
Нашёл ещё, что провод повторителя спускается к педалям, там колодка и уходит с проводом концевика вправо..
Знач с ЧЯ все норм.
Значит провод-трасса назад, и патрон
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Festival58
Контрольки нету что ли?
