витмар писал(а):Так товарищи сантехники.Есть система отопления дома,чугунные радиаторы соединенные трубами.Есть план переделать на пластик.Система собрана при царе горохе,сомневаюсь что смогу из радиаторов вывернуть сгоны.Проще обрезать и нарезать резьбу под американки,дальше по классике.Вопрос-чем лучше нарезать резьбу?Клуппом или лерку купить?
Ну зря ты сразу так, скорей всего всё разберётся, очень редкие случаи, когда не получается. И то, это когда труба сгнивает, и отламывается. Нагреешь, и выкрутишь. Второй вариант - заменить пробки, они есть, на озоне точно продаются, в местных магазинах как повезёт. Почему я за разбор, потому что ну во первых это правильно, незачем оставлять огрызок старой трубы, во вторых, пока ты нарежешь резьбу, ты, вполне вероятно, расшевелишь старое резьбовое соединение, и оно потом может течь, а зачем тебе этот костыль? Поэтому лучше изначально сделать правильно. И выглядеть это будет лучше.
Что касается нарезки, я режу и тем и тем, начинаю клуппом, потом снимаю его, и иду леркой. Когда клуппов не было, леркой стартовал тоже, но то такое, просто от безвыходности. Клупп даёт конусную резьбу, которая в общем то не нужна совершенно, а лерка даёт идеальную цилиндрическую резьбу, нужного размера как раз.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Базилио 55 писал(а):витмар
Тоже котелок свой..но сейчас весь 12 кв. дом подключают к ЦО..вот гадаю, выдержат ли старые чугунные батареи и мет. трубы давляк в 4 и в 6 кг..Систему собирал сам при помощи клуппа..старого..весит 6-7 кг вместе с ручками..Желания подключаться нет..но соседи проводят агитацию упорно..
А сейчас котел один на весь дом, или как у вас реализовано? Я бы всячески избегал общих коммуникаций, как минимум ценник будет расти, за отопление...
