Страница 1 из 19
Daniil099
Здравствуйте форумчане. Машинка у меня ваз 21099, 2003 год, ЭБУ Итэлма vs 5.1 без ДК с одновременным впрыском. Расход топлива при движении в потоке по городу 14 литров летом, если хорошо давить газ расход возрастает до 18л…. БК показывает 0,6-0,7л на холостых на прогретом двигателе, расход воздуха 9кг/ч, вольтаж на дмрв при вкл зажигании 1.045. Человек который чистил форсунки подавал на них 6 очков, сказал пол часа стояли - не текут, посли чистки поставил их на место, на след день включаю зажигание под капотом хлопок, иду смотрю слетел шланг который ресивер с рдт соединяет, такое же дело через неделю было один раз и все. Бензонасос новый стоит, рдт тоже. В машине попахивает бензом после долгого простоя, но нигде не капает все обсмотрел. Зазоры клапанов в норме, немного постукивают зажатых нету, компрессия 1 - 13, 2 - 11, 3- 13, 4-13. Свечи во 2,3,4 цилиндрах после 100км уже имеют черный нагар, в первом цилиндре резьба у свечи мокрая…. Бронепровода новые. Тяга вроде неплохая у машины, двигатель 21083, пробег у нее 120т.км, двигатель не капиталился. Время впрыска по БК 2.1мс. Масло максимум 150гр на тысячу кушает. На горячую бывает долго крутит, бывает с пол-оборота запускается. Вроде все написал, кто знает дайте совет как узнать причину большого расхода топлива
Последний раз редактировалось: Daniil099 (06 Апреля 2025 08:23), всего редактировалось 1 раз
Kuba
Daniil099
При вольтаже на дмрв 1,045 расход воздуха на прогретом двигателе на холостых ну никак не может быть 9 кг/ч.такой расход будет при вольтаже 0.996..
Т е на новом дмрв.
А 1.045 это уже расход около 11 литров на холостых а то и 12 литров.
Ну и расход топлива 0,6 л/ч тоже из области фантастики.
БК то какой?
Festival58
Тема как раз.
Kuba а если что кому верить : штатный маршрутный бк(2114 2115-01)
Или елм и опендиаг (то есть эбу)
Kuba
Festival58 писал(а):
Тема как раз.
Хрен его знает кому верить.
БК штатного у меня нет.
Есть елм и есть к-лайн адаптер от нпо орион,я им когдато январи прошивал.
Оба показывают на новом дмрв 0,996в.
Daniil099, пафосу много, по делу - ноль. Pardon
Вот это в профиль внеси. supercool
Тестером с иголочками мерял? facepalm
Ну... флаг в руки... и сотни страниц этого форума... тогда может до тебя дойдёт, как надо правильно диагнозить ДМРВ. facepalm
Festival58
Wink ваще у человека авто по состоянию на 5.
Далее.
Расход в час.
У меня по эбу 0.9(ну разный)
По штатному маршрутному - не ниже 1.1(1.1/1.3) плавает.
Расход, примерно 7,это чисто езда трасса. Инфа :средняя по среднему на сотню от бк штатного. Дмрв 1.074
Автор может с прогревом смотрит..
Не ну 18л - это нива блин валит wwow
Daniil099 народ требует подробно :что, как, где, чем.
Поток есть МСК, а есть Тутуново. Пыркино.
Раз уж NAUeex упомянул про замер, есть у мня закладка
тута дмрв
А тут дмрв и жор авто как раз
самара
Kuba
Дмрв 1.074
Это уже четвертый шаг ацп дмрв.
У тебя просто на включенном зажигании эбу видит расход воздуха около трех литров.
Потому и расход по трассе 7 литров.
Festival58
Smile пока ТС не пришел
Kuba, ну это я думаю нормально?
Или как.?(я ж его не затыкал, т е воздух движется)
И всё давно хотел узнать, какая будет смесь если : дмрв стареет", т е его АЦП увеличится.. В прошивка же тоже его какие то калибровки относительно чего то.
Kuba
Чего нормального то.
Расход бензина увеличивается .за счет левого воздуха.
Которого по факту нет ,но эбу его видит и льет бенза на +3 литра воздуха
И чем больше ацп эбу покоя тем больше бензина летит в трубу.
Festival58
Smile Kuba спасибо понял.
Та пойдёт 7л/100
Мысли вслух раз калибровка есть, значит что то можно править.
включаю зажигание под капотом хлопок, иду смотрю слетел шланг который ресивер с рдт соединяет, такое же дело через неделю было один раз и все. Бензонасос новый стоит, рдт тоже. В машине попахивает бензом после долгого простоя, но нигде не капает все обсмотрел. Зазоры клапанов в норме, немного постукивают зажатых нету, компрессия 1 - 14, 2 - 14, 3- 12, 4- 14. Свечи во 2,3,4 цилиндрах после 100км уже имеют черный нагар, в первом
таки может топливо льётся рекой, регулятор давления или насос (новые) не совсем в порядке?
Проверить давление топливаDaniil099
Для полторашки с Р-83 это вполне реально.
Города разные.
Смотри по трассе,заливая из мерной посуды.
Daniil099
Kuba писал(а):
Daniil099
Т е на новом дмрв.
БК то какой?
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Та пойдёт 7л/100
Добавлено спустя 12 минут 12 секунд:
Kuba писал(а):
Daniil099
Т е на новом дмрв.
БК то какой?
Добавлено спустя 13 минут 53 секунды:
БК multitronics x15( брал б/у), рдт подключал к компрессору с мономером показывает 3очка…. Насос новый в сборе Соатэ. Глушу авто, бегу к топливной рампе, нажимаю на клапан для сброса топлива в 1 из 20 случаев топливо вылетает с большим давлением, в остальных еле еле и совсем немного его…. Бк показывает это все на прогретом моторе, на холодном мгновенный расход 4.2л, так что думаю бк показывает правильно.
Расход же регулируется временем открытия форсунок и не важно какое там давление…..
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Вот показания с БК
Город небольшой у меня, постоянно газ - тормоз - такого нету, пробок тоже, езжу 2500-3000 оборотов в потоке
Festival58
Daniil099 временем открытия да, только если давление поднять, а время тоже самое-впрыснуть то можно больше..
После чего расход топлива увеличился? Едет как раньше или нет? По ощущениям
Daniil099
Добавлено спустя 25 минут 39 секунд:
Как тут правильно на сообщения отвечать? Может быть что после замены бензонасоса расход увеличился, катался на таких движках у них тяга лучше и расход в норме. После замены рдт бензонасоса чистки форсунок и тд может быть и лучше стала тяга процентов на 10, а может и нет
Воздух только с выпускного немного подсасывает, но на ней ДК нету, проверял самодельным дымогенератором
Festival58
Daniil099 нажимаешь например на сообщении того кому отвечаешь "цитата".
Что в тексте лишнее-удалишь.
Если с пк : выделяет мышей, нажимаешь "цитата", выделенные будет скопировано в сообщение.
Или пишешь сообщение, выделяешь ник нужный и пишешь его между кодами
Код:
 [b] [/b]
[/b]
Так давление надо нормально измерить.
И подсос устранить обязательно
Daniil099
А подсос с выпускного коллектора разве влияет на что-то? Там же датчика кислорода нету…
Festival58
Daniil099да, прочитал не верно.
Один фиг.
Так после чего пошёл жор?
Замена бензонасоса?
Daniil099
Один фиг.
Замена бензонасоса?
Возможно, но это не точно, я как на ней ездить начал бензонасос почти сразу сломался….
Добавлено спустя 47 секунд:
Код:
 [b] [/b]
[/b]
Спасибо
Еще бывает на третьей едешь около 2500 в пол нажимаешь в машине 3 человека, очень вяло набирает скорость, бывает нормально…. Судя по жопомеру
Festival58
Daniil099 ну ты подумай, совести примерно что как...
А на сто был, зачем форсунки мыли?
С шланга рдт бензин не капал? (регулятор давления топлива)
Соединено всё правильно
Последний раз редактировалось: Festival58 (17 Февраля 2025 15:20), всего редактировалось 1 раз
Daniil099
По советам с интернета форсы мыл, на сто не был больше, куплю тогда измеритель давления топлива, может реально много качает……
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Kuba писал(а):
Daniil099
Т е на новом дмрв.
БК то какой?
Мультитроникс х15 брал б/у
На холодном двигателе 4.2лч
Festival58
Pardon Daniil099 есть два варианта :1.или ты сам ремонтишь. Тогда купи. Или сделай
2.если не будешь, ищи мастера.
Это всё денег стоит
Daniil099
Нет, не капал. Не правильно там не соединишь
Daniil099 писал(а):
БК multitronics x15
Сбрось показания и покатайся недельку.
После озвучишь средний расход и среднюю скорость за неделю.
Заполни профиль - станет удобнее отвечать.
Kuba
Daniil099
Еще можно без бк расхрд посчитать.
Заправляешь до полного на заправке,сбрасываешь суточный пробег,и катаешься допустим до 200км по пробегу.
Потом опять на туже заправку и опять до полного.
Сколько в бак влезло делишь на 2,это и будет реальный расход литров на 100 км пробега.
Daniil099
Kuba писал(а):
Daniil099
Да я так делал только по 100 проезжал несколько раз….Вы согласны что расход может быть из-за большого давления в рампе? Может обратка не работает или бензонасос перекачивает?
Страница 1 из 19
