All Exx64
Garik36
Festival58
На форуме 1 год
Garik36 жесть..
Это какой год то?
Garik36
Festival58 писал(а):Это какой год то?
2018, вроде
Festival58
На форуме 1 год
Garik36 почитал текст...
Я бы впилил чего то хардкорное
прожечь
.kkursor
Garik36
Тоже годно
Ара рад!
Народ, вопрос на засыпку, можно ли заменить сосок для накачки колеса, не разбортировав колесо?
Festival58
На форуме 1 год
х123ас писал(а):Народ, вопрос на засыпку, можно ли заменить сосок для накачки колеса, не разбортировав колесо?
Можно.
Но на шимонтаже вряд-ли будут делать.
Для этого есть набор от Licota.
Ну и колхоз естественно.
Сам лично менял 2шт,нормально все, держит, R13, зимняя
Менял естественно не фирм набором.
Повозится придётся.
Остальные два менял на шинке, одно по борту травило.
Festival58 писал(а):Но на шимонтаже вряд-ли будут делать.
Да тут дело в том, что у тестя лопнул этот сосок, и нужно или домкратить и снимать колесо, везти в шиномонтаж, или заменить сосок самому, и просто накачать колесо. Вот думаю, что проще.
Festival58
На форуме 1 год
х123ас если шинка недалече - естественно туда.
Если далее-можно запаску кинуть.
Просто так не получится сменить - это на YouTube' все чик пук.
Потом на досуге, если гараж есть, можно покубатурить, соорудить, и т. Д.
Пока перекур..
Примерно так, набор бренда
тыц
Сам не пробовал, но вроде ничё военного...
Да, уже это видео посмотрел. И пожалуй, я всё таки сниму его колесо, и отвезу на шинку)))) Оно вроде не сложно, но крючок сделай, воронку тоже подбери, мыло принеси, сиди ковыряйся там у колеса этого, хорошо если дождь не пойдет. В итоге по дня провозишься, ещё и не исключено, что оторванная часть упадёт в колесо. Не, это занятие когда много времени, и ты можешь спокойно, где то в гараже, заниматься всем этим. А когда времени нет на такое творчество, то лучше пусть на шинке это зарешают.
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Festival58 писал(а):х123ас если шинка недалече - естественно туда.
Да, так и понял. Ладно, ему не к спеху, сниму колесо как будет возможность, и отвезу. Просто пришло в голову, может будет проще не с колесом таскаться, а заменить по быстрому сосок этот.
х123ас писал(а):лучше пусть на шинке это зарешают.
Я б тож не стал возиться...
Festival58
На форуме 1 год
по быстрому только кролики и осьминоги
Подход всегда нужен не спешный, как говорится семь/1
Где б найти автоэлектрика, чтоб заменил лампочку габаритов в заднем фонаре...??? Никто не может...???
Garik36
kazak1102 писал(а):Где б найти автоэлектрика, чтоб заменил лампочку габаритов в заднем фонаре...??? Никто не может...???
А я сварщика все ищу, который бы поддомкратник подварил. Нашел одного, но у него очередь от забора и до обеда
А к электрикам после инцидента с обогревом заднего стекла я больше не езжу
Festival58
На форуме 1 год
Подъезжай 🤙
.kkursor
х123ас писал(а):Да тут дело в том, что у тестя лопнул этот сосок, и нужно или домкратить и снимать колесо, везти в шиномонтаж, или заменить сосок самому, и просто накачать колесо. Вот думаю, что проще.
У меня есть такой набор, нормас)
Garik36 писал(а):А я сварщика все ищу, который бы поддомкратник подварил. Нашел одного, но у него очередь от забора и до обеда
Это дело в кайф, я варил у себя на восьмёрке оба. Частично вырезал лонжерон, на его место из листа железа рем вставки сделал, и потом уже покупной поддомкратник вваривал.
Петрович, ну это уже совсем)))
Garik36
х123ас писал(а):Это дело в кайф
Конечно, когда ты маг сварки
х123ас писал(а):Петрович, ну это уже совсем)))
Да не скажи. У меня тоже такое было. Не горела лампочка, полез менять, а там не лампочка сдохла, а раздр@чилось гнездо на пластиковом основании, куда она вставляется. В итоге контакт лампы тупо не доставал до платы. Пришлось мутить конструкцию из кусочков резины и клея.
Ты про лень...??? Есть маленько...
Но проходит... Сегодня сезон открыл... 99-я левой фарой въехала кому-то в дверь...
Короче, пока по мелочи...
То шутка была, от скуки,, есичё... Но габарит таки не работает до сих пор...
Чёт приболел... Сижу, жру Терафлю с градусником под мышкой...
Garik36 писал(а):Да не скажи.
Ну... У моей машинки других электриков не было, и не будет...
Zver_042
Смех смехом, менял недавно, жиникиной левого стопа лампу... Еле снял фонарь с крыла, и то за скочтем пришлось идти, вообще выходить не хотел. Ещё и штырек направляющий один все равно сломался, но сидит нормально. А после того как вытащил, понял что запасных ламп, как я думал, в машине нет у меня
Там 21/5 с обычным цоколем (сейчас дома я их конечно нашёл
). Но из положения вышел. В фонаре пятой двери только габарит, без стора, а лампа такая же стоит. Махнул местами, благо там лючек для замены есть и лампа легко вынимается.
Festival58
На форуме 1 год
kazak1102 писал(а):Чёт приболел... Сижу, жру Терафлю с градусником под мышкой...
Не то "жрёшь".
У тебя же ходячая аптека под боком в виде Антоновны с её целительным бальзамом!
Стакан с перцем, стакан без перца и... хворь как рукой снимает!
Проверенный народный метод от простудифилиса.
