Sanchez228482
Добрый день! Возникла странная ситуация, недлавно менял датчик кислорода, поменял, все ок. Не знаю является ли следствием это, но теперь иногда( не могу сказать с какой переодичсностью) появляться ошибка по Нарушен порядок зажагния 1 цилиндра, 2 , 3 и 4 , т.е все и ошибка датчика скорости (но это и до этого было) При этом, чек выскакивает, изменений в работе мотора не замечаю, единственное вижу подростает мгновенный расход ( не сильно ), далее сбрасываю ошибку и опять катаюсь какое то время без нее. Является ли это следствтием замены датчика кислорода или это что то другое?
Festival58
Sanchez228482код ошибки какой?
Чо на вазах есть такая?
Может 0300ошибка?
Датчик правильно подключил?
Ввернул по резьбе?
Затянул нормально?
Смазку заводскую не смыл случаем?
Sanchez228482
ошибка P0300
P0301
P0304
P0302
затянул крепко, смазку не смывал, подключил ну правильно думаю, там же в разъем воткнуть....
только вот вопрос, при подключении старого датчика, оно сразу в разъем вставлялось, а новый по туже, но зашел крепко
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
я походу нашел сам)
а нет не нашел причину
Festival58
Однако.
Походу ещё чего задел пока лазил.
Осмотри всё, проводку
Инициализацию делать не приходилось (меняли дк на 1.6 движка с м74)
Елм или кабель есть? Как там дк?
Sanchez228482
ДК а вам нужны показания его или что?
елм есть
Festival58
елм есть
Ды может чего ещё кроме этих ошибок есть...
Если больше ничего не трогал - типа МЗ, проводку свечи.
Значит механика
Осмотри все соединения, впуск, и выпуск
Наверное лямбда "бесится" от кислорода
wwow
Первый раз про такую ошибку на ВАЗе слышу... Pardon
ошибка P0300
P0301
P0304
P0302
Это ошибки пропусков воспламенения, а не порядка работы цилиндров.
Про пропуски тем тут вагон и маненька тележка, В поиск!
Festival58
Smile NAUeex бывает.
Щас он возможно подсос(всос или высос Very Happy) уберёт дикий и фсе.
Хотя может и ещё что случилось случайно-ваз
Sanchez228482
фото
Размер файла: 39.21 KB
Просмотрено: 62 раз(а)
Festival58
Sanchez228482 айфон?
Смотри о чем выше написал. Осмотри без спешки.
Мож затычки теже вылетели из ресивера
Sanchez228482
айфон
А не реперный ли диск тут загулял...??? supercool
Я б его осмотрел с пристрастием на предмет трещин в резиновом демпфере... Да и как он прикручен, и на месте ли фиксирующий штифт...???
Sanchez228482
ок просто появилось после замены датчика, вот и не понимаю, связано или просто со временм что то другое навернулось.
Вопрос еще, насколько ли моя проблема критична дабы не попасть потом на дорогостоящий ремонт
Чесслово, не знаю, как поведёт себя ЭБУ при потере контакта в разъёме ДК... Но я б его отревизовал по полной...
Да не важно, на сколько критично всё... Любые проблемы надобно устранять как можно раньше, что оно нормально ехало, а ты нормально спал (не за рулём)...
Festival58
Ошибки выдаст да и всё.. Нет сигнала, обрыв.
Не-не, я про дребезг...
Ошибками по пропускам в цилиндрах уж точно кидаться не должен.
Так а если в момент выпуска пропал контакт, ДК не показал НУЖНЫЙ параметр ЭБУ, то что, он ничего, не заругается...???
Sanchez228482
ну я с нерабочим как то ездил, писал что медленный отклик от ДК, кроме большего расхода особо не было ничегт
проблема в том, что ошибка плавающая, т.е она не возникает каждый день условно. я не могу понять при каких условиях она появится. В крайний раз просто ехал, скорость 100-110, вылез чек и ничего не изменилось по сути
подосос вероятно где то есть, у меня на хх, появлияются легкие потраивания. не знаю сзвяно или нет но это уже думаю другая тема нужна...
Festival58
nea
А поподробнее можно было и сразу...
Когда что заметилось, после чего, после езды и бла бла... Как на хх до прогрева и после..
Раз адаптер есть - данные с эбу....
Панеслася... Razz
Заругается... Отсутствием сигнала с ДК, бедной/богатой смесью, обрывом нагревателя ДК.... но не пропусками воспламенения. И то, не сразу, а через некоторое время. Если в течение этого времени контакт восстановился, то чек и не загорится.
Понял, усвоил... Drinks or Beer
Sanchez228482
nea
Панеслася... Razz
как началось кратко написал, поменял ДК который до каталитзатора , через какое то время (не помню точно), что при езде стал выскакивать чек, ошибки скрин приложил до этого. На хх, есть легкие подтраивания, псоле того как машина прогреется становится норм ( по ощущенияем)
Давайте пришлю данные с ЭБУ, что требуется и при каких условиях?
Festival58
Sanchez228482 ну врядли ты её поймаешь... Вот уж автоваз..
Дроссель электронный?
Эбу не перешит?
Проверь шкив, его положение, зазор на дпкв.
Зачисть массы, передерни колодки под капотом, можно вдшкой брызнуть чуть чуть.
Проверь контакты главного реле(под крышкой консоли со стороны пассажира), сменить его тоже можно.
Сделай сброс и инициализацию эбу.
Сделай адаптацию дросселя (если e gas)
Сделай адаптацию по Диагностике пропусков зажигания
Sanchez228482
дросель электронный
эбу по крайней мере я не перешивал, не знаю точно
остальное гляну
Вот показатели на непрогретой машине
Размер файла: 46.24 KB
Просмотрено: 44 раз(а)
Размер файла: 43.08 KB
Просмотрено: 42 раз(а)
