kazak1102:Цитата:"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
Festival58
На форуме 8 месяцев
Моаи спасибо за уточнение
4QПохоже, что здесь будет растянут баян по полной...
Читай пост вверху...
Ищи подходящую тему, и там решай свою проблему...
kazak1102:Здесь всё чищу...
Тем более, что по делу никто не высказался...
Festival58
На форуме 8 месяцев
Мужики, какая шайба/как выглядит, которая положена под болты, которые приворачивают дверь к петля??
После рукоблудов ослабли болты.. 5 лет ездил всё норм, после же дебилов, такая фигня.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Festival58
Два варианта или гровер,или 0001-00-0011983-73- шайба пружинная коническая.
Festival58
На форуме 8 месяцев
витмар да, спасибо.
Я таки нагуглил.
Чую чот не то.
Гровер да.
Осталось эту коническую поискать.
Упс
Нашёл вроде.
Я так понимаю у неё сечение если по плоскости смотреть конус.. Толь с обоих толь с одной стороны
А болты вроде типа обычных, не зубастые"?
марсиянин
Странно как то... Вы не знаете, как выглядит и как называется шайба. А люди выполнявшие основную работу являются и рукоблудами и дебилами. А это мы с вами, наши братья, друзья, знакомые. Вероятно, что флуд, ну накажите
Festival58
На форуме 8 месяцев
марсиянин
У меня есть значит для этого основания.
Я не разбирал, но примерно знаю. 1
Человеки разбирающие/собираюшие авто, за деньги причём, обязаны производить работы как положено. 2
И местных
мне нет нужды обижать. НАС с вами, и с ними.
Festival58 писал(а):После рукоблудов ослабли болты.. 5 лет ездил всё норм, после же дебилов, такая фигня.
Блин, я не понял, подтянуть что, не судьба...???
У меня обычные шайбы, и без гровера, и ничё не откручивается... И никогда не откручивалось само по себе...
Festival58 писал(а):Человеки разбирающие/собираюшие авто, за деньги причём, обязаны производить работы как положено
Хочешь, чтоб было хорошо, сделай сам, и не придётся давать денег...
Festival58
На форуме 8 месяцев
kazak1102 ,вот именно что "само по себе ", не должно.
Сам то да, но не всегда возможно, или рентабельно
да вообще проблемы я не вижу..
Уточнил, инфу получил
марсиянин
Согласен,Errare humanum est
Festival58
На форуме 8 месяцев
Мужики подскажите длину и диаметр штатного виброкомпенсатора, двиг 1.6 (2115)?
И какой трос замка капота взять: в виде проволоки или плетеный?
Спасибо
Festival58 писал(а):в виде проволоки или плетеный?
Давно трос прикрутил... Проблем НОЛЬ... Вообще не понятно, нафига там проволока, если он не подсос, и работает в одну сторону... Ну разве что проволока дешевле...
Festival58
На форуме 8 месяцев
kazak1102 фиг знает.
Был обычный, взял не плетенку.
По второму труба D51, L=100.
V010
Авто: 2110 (Карб)
Всем привет! Меняю ВУТ (шипит при отпущенной педали тормоза). Отодвинув ГТЦ заметил, что резинка ВУТ немного влажная снизу. ГТЦ под замену?
После зимы долил тормозную жидкость (в начале осени была на MAX, после зимы между MIN и MAX), на данный момент уровень не изменился.
Можно...
Но, чтоб понять, сможешь ли ты правильно отрегулировать вылет штока без снятия, почитай это:
https://www.tatauto.ru/news/2004/02/03/205.html
V010 писал(а):ГТЦ под замену?
Или переборка, но тут как повезёт... Лучше заменить... Если тормозуха попадёт в ВУТ, то новый тоже крякнет через какое-то время...
V010
Авто: 2110 (Карб)
Понял, значит замена.
В ВУТ наверно не попала, т.к. немного мокрая была резинка ВУТ снизу (которая за ГТЦ). Спасибо!
