Страница 1 из 4
Восьмеркин
Короче с работы еду на трамвайчике..
Приехал как ни в чем не бывало..Вечером сел боком, чтобы потом вылезти и снег чистить, пока прогреваю. Повернул ключ, она завелась, но не набрав хх заглохла, ну думаю глюк. Второй раз также. На третий раз таки засунул ногу поддав газку..и вообще стала крутить не схватывая. Полез первым делом ремень ГРМ смотреть, он ещё заводской на 157 тык. Ремень на месте. Выкрутил свечу, сняв одну катушку - искра убойная. Открутил с топливной рампы колпачок и нажал немного на ниппель отвёрткой - немного плюнуло бензом, но как-то маловато. Полез к бензонасосу (он жужжит как ни странно), снял обра патрубка, сослуживец включил зажигание, а я пальцем трубку позатыкал и бенза давления имхо маловато, должен быть фонтан имхо. Короче завтра приеду с манометром топливным. Смущает что насос работает, обычно он умирает наглухо если сдыхает.
Какая ещё может быть причина?
poliman
Купи моторчик насоса и вся недолга
Восьмеркин
Есть запасной с собой, просто хочется убедиться что баг в насосе прежде чем лезть туда. Смущает что на слух он работает. Еще вроде регулятор давления там в насосе, а не на рампе как в зубилах...
dmabr
Что тут думать- насос меняй. Тем боле уже есть запасной.
Otto Frija
Входной фильтр дерьмом не забило?
Дерьмом забита лысая голова hehe
СанёкСтавропольский
Это Путин виноват. Специально, лично следил, чтобы детальки на твоё ведро меньше двадцати лет работали
100 %
poliman
вроде был у меня случай когда насос работал но не создавал требуемого давления
Сымай насос
Там делов на пару часов
Фильтр сеточку не забудь новую
Limon
запасной в сборе или чисто насос цилиндрик то есть?
wasd
Етить колотить facepalm supercool ИЗЧО и моторчик нужно возить с собой supercool
тс забанить тему в профильный
У меня было похожее, только хуже. Заглох на девятке в туннеле ТТК и ни туды ни сюды. Ремень ГРМ подлюка оказался - не лопнул, а срезало зубья на нем. ful
Так что не ограничивайся визуальной проверкой целостности...Может ты уже клапана погнул.. supercool
А насос вряд ли при делах. Ладно бы на полном газу мощи не хватало, но чтоб не заводиться это он должен быть совсем мертвый. nea
Бомбовоз
может сетка бензонасоса забилась от гавна в баке за столько лет либо залил бензин с металл опилками и они забили сетку - у меня так было Pardon
Limon
датчик положения коленчатого вала проверь еще
[Fred]
Ошибки несудьба прочитать которые инжектор для тебя заботливо сохранил?
СанёкСтавропольский
Ошибки бензонасоса там не предусмотрено
Бомбовоз
сигналка может глючить или иммобилайзер
[Fred]
всё там предусмотрено. хотя бы напишет в каких цилиндрах пропуски зажигания. А наотсос тестируется элементарно: сперва ухом, а потом манометром со шлангом, подсоедёненным к соску топливной рампы, заботливо обустроенном в подкапотном пространстве. И вообще, насос оказывается в руках, при необходимости, быстрее, чем тут этот пост набрать
svarnoi
для начала пусть масло проверит на щупе. supercool И про датчик температуры не забывай.Там такая прошивка что если датчик залипнет не заведешь. supercool
Бомбовоз
вопрос - а джеки чан вообще горит в машине то на торпеде - чтобы датчики смотреть ? hehe
svarnoi
А масленка? Она тоже гаснет не сразу. Check engine может и не гореть по неисправности ДТ
Бомбовоз
как вариант отключить АКБ и сбросить ошибки и заново завести ?
svarnoi
Да вот из за этой шняги не заведешь.Он низко стоит его жижей с дороги заливает.
Восьмеркин
начинается время удивительных историй facepalm
купил топливный манометр, накрутил на рампу и при включенном зажигании он кажет 3,5 атмо, т.е. с бензонасосом всё норм facepalm Когда выкручивал свечу и светил на поршень после многократных попыток запуска там было сухо и бензом вообще не воняло, а в рампе давление норм. Т.е. выходит форсунки не открываются. Это что мозги? Они штатные, но прошитые еще 10 лет назад вроде на Паулюса Евро 2.
Добавлено спустя 50 секунд:
Искра при проворачивании проскакивает когда надо, так что вряд ли это датчик колена..
Добавлено спустя 18 секунд:
пока аккум подзаряжаю facepalm
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
комп типа Штат для приоры не видит ни одной ошибки facepalm
Страница 1 из 4
