Страница 79 из 81
х123ас писал(а):
По поводу недопрокачки, да хз, даже как то не замечал этого, вроде классика наоборот холодная относительно
Там особенно на холостом ходу совсем вилы. На более-менее хорошо изученной 214й со штатной помпой (хрен знает какая, не доставалась и не менялась Smile) как +15 и теплее - карлсоны молотят очень долго и много. Само собой я лазил разбирался отчего - молотить-то они молотят, только воздух они гоняют еле тёплый, то есть через радик циркуляция отвратная. Это не особо критично если катаешься как на простой машине, а если залез куда нибудь в грязи где можно от-души побуксовать - там можно запросто вскипеть.
Отсюда помпу крайне желательно поставить максимально злую из тех что доступны, даже хрен с ней если в ущерб ресурсу, она там не страсть как жутко меняется.
Пообщался с парой нивоводов, из тех, которые в горы на них катают - говорят что надо ставить ТЗА Powerfull, типа не панацея от перегрева, но лучшее что есть.
Вообще не понимаю почему эта проблема присутствует в принципе, может термостаты говёные? Дрифтеры в жиги закидывали шестнари в основном, и всегда без термоса, только большой круг, именно по причине плохого качества термостатов (я их всегда за это отчитывал, говорил что они лентяи, и не хотят дальше близлежащих магазинов сходить, и купить нормальный термос). Может и тут причина в этом, термостаты не до конца перекрывают?
Kuba
Там надо делать чтоб включалось два карлсона при перегреве а не один.
Делал одному нивоводу именно так и проблемма с перегревом ушла..
Один карлсон не успевает охладить просто.
А с каких радостей один вентилятор на Ниве срабатывает, там же вроде как по умолчанию два сразу включаются ,ещё делили их специально, чтоб не просаживали напругу...
Kuba
Незнаю,дядька приехал с такой системой,но у него кондей стоял заводской.
второй карлсон включался только после вкл. кондея.
ставил ему еще одно реле под рулем.
Garik36
А я вот думал, что это у меня Веста так сильно греется, аж карлсон зимой срабатывает? Ну не могли же инженеры накосячить! Оказывается могли. Это конечно фиаско, так плотно расположить два радиатора, что между ними образуется целое "мышиное гнездо" facepalm facepalm facepalm
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
С Днем космонавтики, кстати supercool
Размер файла: 232.65 KB
Просмотрено: 14 раз(а)
Размер файла: 249.19 KB
Просмотрено: 18 раз(а)
Вроде все современные авто болеют этим Pardon
А, ну с кондеем там и вентилятор основной больше должен быть, или они одинаковые?
Garik36
Слов нет, одни эмоции... Неужели нельзя радиатор кондея сделать поменьше, и поместить в низ бампера? Или сбоку? Как те же интеркулеры размещают. Это же реально мина замедленного действия для двигателя!
Garik36
Кстати, про инжекцию. Зимой мотор начал троить при прогреве. Я поменял свечи. Проехал 100 км. Сегодня с утра был мороз. Опять затроило facepalm Карбюратор себе такого не позволял!
Кстати, проверил старые свечи, которые прошли 30000 км. Зазор на всех в пределах 1,1 мм. Что этой собаке еще надо? Прошивальщика?
Pavel^99
я сегодня его курить учил hehe
кокрас по этому поводу посмотрел фильм вызов
Garik36
Pavel^99
Так вот они какие, Жигули курильщика...
Помпа слабая, радик слабый - классика тазостроения: сверхэкономия на всём на чём можно. Термостат у меня был в своё время нормальный, влияло это на ситуацию очень незначительно.
Вот там где помпа нормальная и радик нормальный - если вставить тряпку в крыльчатку вискомуфты Smile карлон тоже срабатывает. Но только на малом ходу, на полминуты и чтоб до него докочегарить надо газовать, на холостом ходу ну разве что в +30 ждать не замучаешься Smile. Хотя помпа (p518 или 519) не сказать чтоб прям такая лошадиная, совсем она не лошадиная.
Это не косяк а особенность. И раз в 2 года это дело положено разбирать и мыть. Причём лучше даже не в 2, как сказано, а каждую весну.
Festival58
Pavel^99 бывший контейнер от бпшки 63
Garik36 писал(а):
Опять затроило Карбюратор себе такого не позволял!
Да не скажи... У меня щас так, троит на холодную... Кто вмноват, пока не выяснял... Razz
Подозреваю, что есть подсос, скорей всего под карбом, который уходит с прогревом, и всё ровно... Под карбом, потому как с месяц тому его снимал, и ставил на прокладку из тонкого картона (самодел)... Больше нигде на ковырял... Мож сёдня водичкой пролью, посмотрим...
Pavel^99,пол в гараже уж больно чистый... Моешь что ли после каждой машины? Smile
Не-а... Умер ВВ-провод 3-го цилиндра... Нашёл старый живой... Всё ровно... Ну и компрессия 10,5 везде... supercool
Чот как-то маловато... даж для классики. Pardon
Компрессометр врёт?
Компрессометр врёт?
Вроде не, он нормальный и проверенный (относительно)...
Пробег 360 почти.. Поршень/цилиндр там уже прилично... supercool
Kuba
kazak1102 писал(а):
Пробег 360 почти
Это без капиталки.??
Если "да", то этому мотору памятник нужно ставить. supercool
При жизни! Smile
А его владельцу - однозначный ЗАЧЁД. supercool
Проблемы были... Голову делал сам... Блок, только кольца, из-за ломаного кольца в 3-м горшке, потом замена опять того же опять ломаного кольца в 3-м цилиндре... Причина не найдена... Колено с завода не трогалось...
Добавлено спустя 24 секунды:
При жизни!
pst
Добавлено спустя 53 минуты 53 секунды:
Туплю... Не особо трезв... Very Happy
И таки да, но... Приехал, заглушил, пока сопли пожевал, двиг таки сильно остыл... Потом замер был, без предпрогрева... Но мне было важно оценить именно 3-й цилиндр, не просело ли... Не просело... Следовательно, кольцо, которое ломалось, пока цело, и с клапаном там были проблемы, тоже нормально... Он до этого пострадал прилично, его даже подогнуло... С какого перепугу, не совсем понял, но есть подозрение на спеца, который мне делал голову в Киеве (направляйки, распил каналов, ну и так, по мелочи, зарёкся от спецов)... Удовлетворён... supercool
Последний раз редактировалось: kazak1102 (13 Апреля 2025 22:32), всего редактировалось 1 раз
Kuba
При жизни!
pst
И таки да, но... Приехад, заглушил, пока сопли пожевал, двиг таки сильно остыл... Потом замер был, без предпрогрева... Но мне было важно оценить именно 3-й цилиндр, не просело ли... Не просело... Следовательно, кольцо, которое ломалось, пока цело... Удовлетворён... supercool
Однако это нонсенс .
без хона и такая компрессия на таком пробеге.
Чё и масло не жрёт??
-Viewer- писал(а):
радик слабый -
Да на Нивах он же вроде как самый большой, у чела с опц чата на Зафире радиатор от Шнивы стоит, так у него там турбина не сток, 1.8 бара наддува, под 400 сил...
Может просто из за особенностей автомобиля радиатор засран зачастую?))
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Да почему ,было бы 13 - можно было бы удивиться ,а так ,10.5 на высоком поршне ,вполне возможно.
Не жрёт... Увы... Very Happy
Менял (ранее) через 10К, доливал литр, если был дальняк (Донек Москва, или наоборот)...
Garik36 писал(а):
Кстати, про инжекцию. Зимой мотор начал троить при прогреве. Я поменял свечи. Проехал 100 км. Сегодня с утра был мороз. Опять затроило Карбюратор себе такого не позволял!
Много вроде, зазора. Лямбда жива там у тебя?
Страница 79 из 81
