alexist
Авто: ВАЗ 21099 (карб), 1997г
Помогите подъсоединить сигнал на новом руле меньшего диаметра.
У класического десяточного руля всего один контакт, а на новом - их два.
Как подключить сигнал на нем и где брать второй контакт ?
А может нужно еще что-то?
Последний раз редактировалось: alexist (20 Сентября 2006 13:51), всего редактировалось 1 раз
Джа
Авто: ВАЗ 2114, Январь 7.2
"Декоративный" руль - это круто, наверное из бардачка торчит?
alexist
Он конечно не декоративный, но и не спортивный. Просто красиво отделанный руль и меньше по диаметру.
А по сути есть что сказать?
Mikhail Z.
Vasilisk
Авто: ВАЗ 21093i
Один провод на контактную группу, а другой под болт к железу, Mikhail Z. прав - это масса
Boriskin
Авто: Лексус
руль покажы какой, и сразу станет ясно
alexist
Пошел и сфоткал руль.
Каков приговор?
отстой. держать будет не удобно! штатный в разы лучше!
хотя, иконы на панели немного поправят положение...
alexist
НУ а что по поводу подключения?
тебе же
Vasilisk уже ответил!
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Выкинь пипку с двумя контактами и поставь с одним (в продаже имеются, сам так сделал), если диаметр отверстия в руле больше, подмотать можно скотч......
alexist
Всем спасибо.
Попробую сначала второй контакт под гайку бросить, а, если не получится, то пойду по магазинам за пипкой с один контактом.
BoTar
Авто: синий Hyndai Accent MT2
Эта система нипель состоящая из круглой пластмаски и 2х колец медных и штырька с пружинкой стоит 50р от силы... не заморачивайся - иди и купи 8-)
alexist
BoTar
А чем он от штатного отличается?
Разве там не такой?
Oleg_p
Авто: ВАЗ-21093, 1999 г.в.
alexist
Отличный руль, толстый и удобный, единственный бок - при определенном росте плохо будет видно датчики.
Один контакт за штатный контакт на 09, а второй за массу - любая железяка внутри руля.
BoTar
Контактные платины бывают 2 видов: для 9 и 10, в 10 семействе (если не ошибаюсь) штырек на пружинке находится симметрично относительно закручивающих контактную пластинку болтов, в 9 - несимметрично, могу путать с точностью до наоборот
. При инсталле таких рулей может потребоваться замена этой самой конструкции (в своей 14 я менял). 2 провода идет в рулях один на кнопку, другой к массе.
