amra777
Авто: 2115
Подскажите пожалуйста не опытному водителю. Поворотники то мигают то просто горят, что это может быть и как с этим бороться.Заранее благодарен за помощь.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
А релюшка как себя ведет?Щелкает в эти моменты,когда просто горят?
amra777
Авто: 2115
Mikhail Z.
Тогда наверное ей пришел конец .)
Chud
amra777 писал(а):Да вроде как не счелкает
Поменяй ее для начала,вопрос копеечный.Может залипает она.
amra777
Авто: 2115
У меня машина еще на гарантии -можно самому поменять или гнать в гарантийку? Как лучше?
Chud
amra777 писал(а):У меня машина еще на гарантии -можно самому поменять или гнать в гарантийку? Как лучше?
Махни сам,время сэкономишь.
amra777
Авто: 2115
Так и зделаю Большое спасиба за помощ
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Может сам переключатель повототов.У меня такое было поставил от Шенивы все гуд!
GLS
"То мигают то горят" не стого тне с сего, или при каких нибудь действиях?
Потому как у меня была похожая ситуация, гореть не мигая он начинал при нажатии на педаль тормоза :grin:
Дело было в контактах заднего фонаря. Зачистил, подправил, и все ок.
ban21150i
Авто: Chevrolet Lacetti
Почисти контакт у релюшки. Пригорают.
Гагарин
amra777
Авто: 2115
Всем спасиба! Поменял релюху и все заработало. :cool:
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Рано радуешься - я этих реле по началу штуки 3 поменял - пока мне продавец какое-то в синей коробочке не порекомендовал. Так что если это тоже быстро загнется - ищи нормальное реле.
amra777
Авто: 2115
Все спасиба, вот уже 2 месяца реле работает нормально..
Boriskin
Авто: Лексус
горящий поворотник - мега тюнинг 8-)
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
В этих релюшках пластина отлипания частенько ослабевает, вот она и не оттягивает в исходное положение контакты. Я себе не стал менять, а отрегулировал саму пластину, три года прошло и всё нормально.
Спутник-93
На форуме 3 года
Авто: 21099(1.5 карбюратор)Выс.панель.ЧЯ 2115.1999г.в.
С момента покупки были тусклые повороты.В яркий солнечный день их почти не видно.При этом на кнопке Аварийной Сигнализации(АС) на сине-красном проводе уверенные 12.3 вольта(ключ в положение "зажигание").Но по синим уже уходит около 10-11 вольт.Кнопку АС я менял.Стояло быстрое реле поворотов поставил обычное а то лампы не успевали даже накалятся.Если к кнопке АС на синий провод кинуть с акб 12 вольт, лампы начинают гореть во всю яркость.Ревизию массам сделал полную(сейчас снята вся! торпедо).Как лечить?Спасибо.
Последний раз редактировалось: Спутник-93 (19 Апреля 2024 22:09), всего редактировалось 1 раз
Спутник-93 писал(а):Ревизию массам сделал полную
А при чем здесь массы,если у тебя напряжение:
Спутник-93 писал(а): около 10-11.
Спутник-93 писал(а):на кнопке Аварийной Сигнализации(АС) на сине-красном проводе уверенные 12.3 вольта(ключ в положение "зажигание").
Тебе там не на сине/красном проводе смотреть нужно,
а на двух ОРАНЖЕВЫХ (клемма 2 кнопки)
и ЧЕРНОМ с Красной полосой (клемма 5 кнопки)
при включенном зажигании и любом из бортов поворотников.
