Festival58
На форуме 1 год
витмар это я понимаю.
"болтанка" ремня при работе - да там плюс минус сильно разница.
Чем бы это технически подкрепить..
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Festival58
На форуме 1 год
Я знаю про такие.
Все инструменты(я не рекламлю)
от 1.5к и дальше к 25-35к
Festival58
И ты готов вот ЭТО купить?
Festival58
На форуме 1 год
а вот это я не говорил..
Надо какой то вариант.
Средний..
Просто STT1 вообще речи нет
Festival58
Понимаю что ты хочешь чтоб насос дольше прожил.Ищи,может чего и найдешь.
Festival58
На форуме 1 год
витмар я так понимаю в основе обоих изделий(спец ваз, и по твоей ссыле) тарированная пружина..
Изобразить типа планки и "безмена" с пределом 5кг..
Причём никаких данных нет.. Ни прогиб.. Ничо.. Только зарулевские' 1.5..2кгс..пальцами
Festival58
Возможно эти приблуды и помогают.Но мое отношение к ним как к завихрителям в впускной патрубок или какие-нибудь "расщепители" бензина для лучшего сгорания.
Мля,не знаю как объяснить...
Приблуды мерят прогиб ремня,сиречь натяжку на ведущей ветви,абсолютно не понимая что на ведомой.А на ведомой самое слабое это помпа.И натяжение ведущей совсем не равно натяжению ведомой,по той простой причине что звезды и ремень зубчатые,т.е. болтанку или перетяжку ремня роликом ты ее не устаканишь.Либо на зуб вперед ремень перекидывать,либо назад.Поднатянуть роликом без ущерба меткам или помпе можно.Но тут преднатяг ремня,его поворот пальцами,видение процесса глазами.Короче не тот это случай чтоб денег выкинуть на приблуду которая нахрен не нужна.
Фух,дописал.Но это как говорится ИМХО.
Festival58
На форуме 1 год
витмар не так и много написал..
Нет. Эти приблуды для других ремней и натяжек.
Походу вазовскую кроме конструкторов ваза не видел.
(я про ту которую скрин выкладывал)
Festival58 писал(а):Походу вазовскую кроме конструкторов ваза не видел.
Ты очень сильно ошибаешься.Очень-очень много моторов таких же,где ремень грм вращает и помпу.Это дешево и сердито.Стойки макферсон дешево,практично,правда по асфальту,но по гравийке это два лома вбитых в кузов.
При использовании нормальных комплектующих все это должно отходить регламент.
Только про ино не надо впаривать.Там при такой системе идет замена ролика,а то и двух,ремня и помпы.И это нормально.
Но где мы и где нормально...
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
витмар писал(а):Но где мы и где нормально
А ведь давно придуман самонатяжной ролик ремня грм.
У меня на опеле такой стоит,по метке выставил один раз при замене ремня и забыл до следующей замены ремня.
А не вот этот вот гемморройй.
На 12шке 16 клоп при замене ремня ставил сверху на шестерни линейку или типа того и пальцем давил на ремень.прогиб 1 см = ок натяжение.
Festival58
На форуме 1 год
витмар я имею ввиду, приблуду, спец_инструмент
Festival58 писал(а): я имею ввиду
Угомонись уже... Подтянул, пальцами провернул на 90 гр., завёл, не воет, катайся... Всё... Шо тут бодягу то разводить...???
Festival58
Ну ремень нормально.А про помпу тебе ж говорили как лучше сделать.И как ты установил что она едва качает?
