Страница 2 из 2
Восьмеркин писал(а):
у терраски (по сути крыльца) покосились 2 из 3 кирпичных столбов, зимой их выпирало при пучении...задолбало. Вызвал бригаду шабашников с Авито, заменили столбы за неполный день на сваи, причем терраску не потребовалось разбирать. за зиму всё осталось на месте, ничего не выперло больше. 95 тыр Pardon
Интересно как они подпихивали сваю под уже стоящее строение?.. wwow
Восьмеркин
а вот это секретные технологии неведомые миру Razz
poliman
в деревнях меняют старый фундамент на новый из свай, путем подымания сруба и подложивания новых швеллеров, а сваи крутят чуть дальше края сруба, на 1м больше
и потом опускают в низ
а тут конечно технология секретная Pardon
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
сам я в прошлом годе перешел на буронабивные сваи, освоил так сказать технологию
в краце
берешь 6мм арматуру, гнешь хомута на ручной гибочном станке(с спис..ел со стройки)
с шагом 300мм вяжешь хомута на 4 стержня из 12арматуры
берешь садовый бур на 200мм, бурешь дырки глубиной 1м
сверху ставишь опалубку из досок на 20-30см выше земли, ровняешь горизонт, забив гвоздик по лазерному уровню.
дальше организуешь БСУ - бетоносмесительный узел
ставишь мешалку, опгс, цемент, вода
мешаешь, из мешалки - в тачку (у ней должен быть круглый конец у самое емкости), а из тачки - в опалубку.
2 тачки и свая готова
в те выхи крутил впрок арм каркасы, были остатки арм по длине 4м, за день нагнул и связал 2х4м, вышло 8шт каркасов
в 15-00 уже стакан подымал и баню топлял
так шо рекомендую, если ох0та порукожопить.
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
Покрышки накидать с щебнем
приорист писал(а):
щебнем
Краденым
Otto Frija
poliman писал(а):
... дальше организуешь БСУ - бетоносмесительный узел
А вибрировать али штыковать?
poliman
У меня есть вибратор красный маяк
Но тудой тесновато ему
Есть спец палка штыковалка
Подумываю купить компактный вибратор на 1квт за трёшку
Otto Frija
Так ты ж и пиши про штыкованте как минимум, а по нормальному вибрирование. А то кто-то по описанной тобой методике сделает и получится безобразие вместо сваи.
Добавлено спустя 19 секунд:
FHR писал(а):
приорист писал(а):
щебнем
Краденым
Мытым.
poliman
Даже если не вибрировать ничего там не сломается
Сосед без арматуры залил сваи. Пристрой у бани стоит 4й год
Страница 2 из 2
