Почитал отзывы на ВБ и озон
Восторга не увидел
Они нынче испортились. Дядя ляо где-то рационализировал технологию, поэтому насосы стали получаться очень шумные, до идиотизма: в разных кредитовёдрах где с шумкой беда получается как будто второй движок в багажник сунули . И хоть к прочим насосным характеристикам на не очень длинных дистациях претензий нет, но раз они так ревут стало быть беда с ними какая-то.
Просто в нынешних реальностях настолько быстро всё меняется,
Я на таком год откатал,проблем не ведал.Он и сейчас в полностью рабочем состоянии на полочке.
В том модуле где стоял этот насос,выгорел минусовой пин на фишке внутри.
Kuba
Не понял что за клапан.У меня рдт в модуле в баке.
заберу стартвольт и оценю
давление в рампе на холостых 2,4.
Пережал обратку ,давление 5 в рампе.
При снятии трубочки с РДТ давление поднимается до 2,6. - 2,7
После выкл зажигания давление в рампе буквально за несколько секунд падает до 0.
При снятии трубочки с РДТ давление поднимается до 2,6. - 2,7.
показали мне модуль в сборе , и вот на нем на обратке стоит клапан какойто,хотя на своем я такого клапана не видел.
Бензонасос практически новый,со старым было так же.
Хрень какая-то... Не должно быть в модуле для рампы с обраткой в этой самой обратке никакого клапана.
Заменил я РДТ т.к подозрения были только на него.
В итоге ::на холостых 2,6.
Без трубочки 2,9.
После выкл зажигания держит 2.0 больше 20 минут точно.
Правильное давление в топливной рампе ВАЗ-2110 с регулятором давления топлива (РДТ):
Не ниже 2,8 бар — при включении зажигания или снятой трубке РДТ. 1
Нижний предел - 2,7
2,4–2,6 бар — при работающем моторе. 1
3,0–3,2 бар — при нажатии на газ на работающем моторе. 1
Значит, на прежнем тазу я ездил с неисправным давлением
Перемерил рампу
3.6 кг, при прогазовках не колышется
Перемерил рампу
А такое давление будет только на системах с обраткой?
Было 3.6 , стало 4.0 на холостом и в прогазовках
Даже выхлоп стал громче,
