чуть выше отписал.
Вопрос только в том, хватит ли тайминга с БУБД, чтоб стёкла успели закрыться.
Пример, на 14ке.
Пробник или мультиметр в помощь
Вот погляди, у мня такой же 10й бубд, только для 15хи
dirton20 так это же автоваз..
По сиге-да, будет давить пока не отключит блок.. Или время..
Никаких плюсов на его входах быть НЕ ДОЛЖНО!
на релюху открытия при команде "открыть" приходить "-", а на релюху "закрыть" приходит "+"
но тогда прикол какой отключать ЦЗ, если после БУБД сигналку можно повесить? Не понятно теперь.
Если подразумевается и наличие микрика в какой-то двери одновременно
наименование блока/реле
когда ты, наконец, поймёшь, что БУБД управляется ТОЛЬКО МАССОЙ
О каких релюхах ты говоришь? Где они установлены
убедись и убеди всех что в водител.двери нет нифига
Второе- наименование блока/реле или как там, в студию, это два
Человек просто никак не врубится что эта коробченка тупо ключ дистанционный
Микрик только в водительской двери,в других дверях его нет.
Вот и отключали штатный цз.
уже хорошо..
Может устанавливаться в передней пассажирской двери
Плохой совет
вот проверь что подает твой блок - командующий БУБД у
В БУБД, силовые реле открытия/закрытия, на которые приходит минус с микрика двери
остается разобраться с активатороми закрытия окон, точнее блоком. НАЗВАНИЕ,
на микруху, которая одупляет, с какого входа пришёл минус и в зависимости от этого включает соответствующую релюху
Хорошо, что будет, если на управляющий контакт микрухи подать "+"?
Тока инструкция где?
скорей всего, ничего не будет, она просто никак на это не отреагирует
чо то тяжко думаю... Ты ж кинул два провода в режиме охраны?
Наскока помню два.
Зачем?
Один же как надо
dirton20 да вон выше отредактировал.
скорее всего, не снимая коробченку блютуз, я что-то спалю, и наверное это будет микруха в БУБД.
Кстати кому интересно, находил когда то
бубды нутро
Осталось разрулить чтоб замок обратно не открывался
Замок закрылся(было пусто, или ХЗ) появился Минус
думается это постоянная масса
ставить его через или релюхи после БУБД, чтобы получить силовые выходы
