zhigul
Авто: Ваз 11173,2012.г.
Доброго времени суток. Вопрос по задним тормозам: полез менять колодки и обнаружил,что левый цилиндр короче правого сантиметра примерно на полтора..... Это как так? Маркировка одинаковая: 20 64. Колеса тормозят плюс-минус одинаково,ручник держит,но колодки на левом колесе не достают до цилиндра со снятым барабаном. Тысяч 40 км назад потек правый цилиндр,отдавал менять оба на СТО,их запчастями. Теперь ничего не понимаю,проблем с тормозами не было. Забить и ездить дальше не вариант,буду менять на одинаковые.
Festival58
На форуме 10 месяцев
что значит "короче"?
zhigul
Откуда до куда мерил
zhigul
Festival58
zhigul писал(а):Сам корпус.
Вряд-ли.. Цилиндры с самоподводом штатные.. 2105?
оригинал
Есть цилиндры с других авто, там тоже выбито самое.
Только размер корпуса поболее
zhigul
Пока работаю,до той недели некогда менять. Сам удивился,потом постараюсь сфоткать.
andryha705
На форуме 4 года
Авто: Гранта седан 2016 года
Всех приветствую. Появилась проблема с задней передачей. После длительной поездки, при попытке включить заднюю хруст. При чем пробовал и через первую и с паузой . Кажется или реально слышно как будто вал вращается. Тросик с зазором 27 мм. Пробег 120 т. На холодную всё чётко работает. К чему готовиться?
andryha705 писал(а):К чему готовиться?
А тут не готовиться надо, а уже действовать:
1. Научиться пользоваться
поиском по форуму
2. Сбегать за пивом с чипсами, в поисковой строке набрать вот эти "волшебные" слова: "+плохо +включается +задняя +передача", именно так, т.е. с "+" перед каждым словом (если плюсик не поставишь, то "вывалиться" такое огромное количество тем, что ты на пиве разоришься...)
3. Нажать кнопку "Поиск" и удивиться огромному количеству уже существующих тем по данному вопросу
4. Прочитать наиболее понравившуюся/подходящую и проделать всё, что в ней рекомендовано. Например, вот
эту (там их гораздо больше, просто эта самая свежая и также имеется влияние нагрева)
5. Если после прочтения понимания так и не пришло, то задать свой "новый" вопрос в этой теме.
ЗЫ: начни с подтяжки троса сцепления.
Кирилл С
Авто: 111730
Доброго, товарищи есть ли мысли как снять руль? Стучания, покачивания не помогают. Три месяца езжу с открученной гайкой, неотваливается гад.
Кирилл С писал(а):Три месяца езжу с открученной гайкой, неотваливается гад.
ВД-шка, я так понял, не помогает? Попробуй АВ-8... "злая" штука, с помощью её отворачивал даже то, что в принципе не могло уже отвернуться.
Ну, или съёмник какой колхозь... Но... ещё ни разу не сталкивался, чтоб "баранку" было не снять... Проблемы были, но всегда снималась.
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
А... о... ещё попробуй взять головку (гайку, я так понял, ты отвернул), диаметром больше вала, напрыскай туда ВД-шкой или АВ-8, подожди минут 20 и... коротко и резко вдарь по железяке руля через головку кувалдочкой. Как ни странно, но именно в сторону "посадки" руля на вал. Потом пробуй раскачивать в обратную сторону (т.е., в сторону съёма).
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Раньше съемник подбирали и стягивали...сейчас не знаю. давно не снимал..
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Чо это , когда , откуда вести такие ?
_2025-05-12_124756448.png |
20.02 KB |
21 раз(а) |
АРКАША писал(а):Чо это , когда , откуда вести такие ?
Здесь LETA всех ошарашил...
gin88888
Кирилл С писал(а):Доброго, товарищи есть ли мысли как снять руль? Стучания, покачивания не помогают. Три месяца езжу с открученной гайкой, неотваливается гад.
Накрути гайку на 1 оборот - чтобы нос не сломать себе. Сядь за руль, попробуй повернуть его где-то на 1/4 (30 градусов) и рвануть на себя, и так несколько раз. Потом поверни в другую сторону также и дёргай. Должен слезть.
