Собрал
Осталось навесное
Еще раз шатуны глянул, замками к фарам были, все ок
Жду ремень грм и датчик темп в гбц, не смог от крутить, хоть ломай
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Износ цилиндров -0. 09- 0.07 от 82.0,те 82.09
Поршни старые 81.95
Новые, 82.04
Такая же группа Е
При зазоре более 0.15 расточка
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Да, кстати, крутил гбц динамометр ключом джоннесвеем, хапнул до сво подешевке, 20-40-60-80кн
И хотел 90,лежу на ключе и страшно, вдруг сорву??
Так-то блок от 8клопа, там м12 с расчетными 11-12 кг
Но чую, предел достигнут
А разбирал гбц, там и 70кг не было, два болта наверно по 50кг
Завтра попробую дотянуть на 85 кг, дальше страшно, болты бу
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
И еще
Лейку в насос, куплена была пластиковая, с кольцом, не смог вставить, и крутил и давил и подбивал.кольцо жирное, не лезет
На старой железной лейке кольцо камень, срезал, поставил другое, специально для этого, отдельно продается, не смог тоже забить
В итоге срезал ножом верх кольца и намазал все герметиком вокруг него, так и воткнул
Хоть кувалдой забивай,пока насос не лопнет
