Валить не стала, только громче рычит
Вероятно переливает,и пары где то за катом догарают.
Не факт что он там живой.
Вероятно переливает
Заменил я РДТ т.к подозрения были только на него.
В итоге ::на холостых 2,6.
Без трубочки 2,9.
После выкл зажигания держит 2.0 больше 20 минут точно.
Всем спасибо
Недолго музыка играла.
Навернулся новый рдт.
Диафрагму сожрало
Kuba
Ты бы еще спросил из чего та диафрагма сделана.
На фишку приходит 12 вольт, когда она отключ4на от насоса, при подключении фишки питания нет
Подмена исправным не помогла, реле исправно, щелкает, но тоже подменял на исправные.
Ребята, помогите. Не включается бензонасос. Может накачать, но как заведешь перестает работать, может все нормально работать, потом не работает. Подмена исправным не помогла, реле исправно, щелкает, но тоже подменял на исправные. На фишку приходит 12 вольт, когда она отключ4на от насоса, при подключении фишки питания нет
Evgen46 был бы слаб умом - не поменял б..
Просто смотри обязательно схему - реле можно поставить ть в любой последовательности...
Ну или поочередно дергать.
Цвета проводов как правило совпадают
Так и прикол в чем, релк щелкало так же как и при нормальной работе
