Lordkosten
На форуме 25 дней
Авто: 21108
Подскажите стал обладателем ваз 21108 премьер с кондиционером но на печке при этом нету микро мотора редуктора и самой заслонки в слецтвии чего невозможно печку перекрыть на холодную всегда горячий воздух. Кто что знает так и должно быть или не хватает деталей если так и было задумано производителем то может как-то поставить другую печку чтоб в нее вместился кондиционер от премьера?[/quote]
Яндекс в помощь
Купил эксклюзив, тут на таких не ездЮть
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Lordkosten писал(а):Кто что знает так и должно быть или
Так не должно быть.
Lordkosten
На форуме 25 дней
Авто: 21108
алекс спб писал(а):Яндекс в помощь
Нашёл бы ответ в яндексе сюда без нужды не сталбы писать
Lordkosten, не злись. Просто тут реально о таком авто нет инфы.
Lordkosten писал(а):на печке при этом нету микро мотора редуктора и самой заслонки
Если они таки предусмотрены конструкцией, то обязательно должны быть какие-то крепёжные элементы (отверстия под болты, под ось заслонки, защёлки какие-нибудь) и разъём в провОдке для подключения микромотор-редуктора заслонки.
Есть такое?
ЗЫ: а печка то сильно отличается от обычной?
Думаю, он сломался и его сняли
И не нашли
Авто: ваз-21154.2007г.в.
А туда не фрост устанавливали?Они же вроде как установочные комплекты продавали.Там и корпус печки с местом под радиатор кондея.
Вроде Фрост название конторы было.
Lordkosten
На форуме 25 дней
Авто: 21108
витмар писал(а):А туда не фрост устанавливали?Они же вроде как установочные комплекты продавали.Там и корпус печки с местом под радиатор кондея.
Да там пол печки занимает конденсатор кондиционера но при этом если посмотреть на печку тойже приоры скондюком чем-то похожи но у приоры все заслонки на месте и сбоку на пластике печки нету характерных отверстий под микро мотор редуктора
Добавлено спустя 13 минут 5 секунд:
NAUexx писал(а):Lordkosten, не злись. Просто тут реально о таком авто нет инфы.
Есть такое?
На корпусе печки нету даже отверстий под микро мотор редуктора там на его месте стоит на завоцких клепках неведомая мне деталь больше похожая на температурный дачик на ней есть еще крутилки в право влево что-то накручивать из этого датчика выходя медные трубки и наконце медь сделана шариком, такие датчики видел в газовых котлах нагревательных.
Kuba
Так а в чем проблема то.
Жарко или что??
https://autolada.ru/viewtopic.php?t=277798&ysclid=mapicum4f2420532969
Добавлено спустя 15 минут 28 секунд:
Цитата:Если в то время заказчик обладал неограниченным бюджетом, то он мог получить ГУР от ZF, климатическую установку от американской фирмы Frigette, кожанный салон, люк, подогрев задних сидений, внешний облик 2110М.
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
Kuba
Не,кондей вещь.Первый раз было вообще в кайф.Правда потом неделю с соплями,посреди лета.А потом машину на запуск,кондей включу,минут через пятнадцать сел-поехал,кондей выкл.Правда это на уазике.
Kuba
витмар писал(а):Не,кондей вещь
У меня опель с кондеем.
Lordkosten
А ты сам то откуда?Так то эта тачка редкость.
Вживую видел только раз.Откудато с периферии в райцентр приезжала.
Lordkosten
На форуме 25 дней
Авто: 21108
витмар писал(а):Lordkosten
Краснодарский край Армавир
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Kuba писал(а):Так а в чем проблема то.
Жарко или что??
Тачку взял много чего на ней не работало в том числе и кондей еще даже сним не разбирался и да жарко потому что горячий воздух перекрыть нельзя нет заслонки
А тут можно как-то фото приложить так будет проще наверное понять смысл этого безобразия ?
Так ты сам разберись какой стоит-фрост,август или американческий.Август в продаже есть,фрост вроде тоже,на дровах можно собрать инфу по установке.
Lordkosten писал(а):Краснодарский край Армавир
В профиль внеси.
Lordkosten писал(а):А тут можно как-то фото приложить
2 способа:
1. Загружаешь фото на любой доступный фото-хостинг, а сюда даешь ссылку на неё.
2. Сохраняешь фотку на компе, здесь жмёшь кнопку "Предв. просмотр", появится менюшка для загрузки файлов. В ней жмёшь кнопку "Выберите файл" и указываешь путь к своей фотке. Далее жмёшь "Вставить вложение". Если не вставилась, значит или размер фотки, или её расширение не соответствуют разрешённым (разрешённые расширения и размеры см. там же).
Если фотка слишком "тяжёлая", то можешь загрузить её в любой графический редактор (я в Paint делаю) и в нём уменьшить и размер, и расширение до разрешённых. Сохраняешь фотку снова и далее снова пробуешь загрузить сюда.
