FeDDOS
На форуме 10 месяцев
Добрый день дорогие форумчане. После прогара прокладки ГБЦ из глушителя идёт сизыйдым(предполагаю что в выпускном и/или глушителе остался антифриз)вместе с прокладкой менял: масло,фильтр, болты ГБЦ.болты протягивал по схеме динамометрическим ключом,но входе всех манипуляци из маслозаливной горловины всёравно дымит. С чем это может быть связанно?
Kelanso
Авто: ВАЗ 2110
Открути свечи, посмотри на поршни, если вымытые, значит антифриз в цилиндр гонит, если в копоти, значит остатки горят
