Kuba
Не,я и хотел отдельно.Есть под 4 провода,2 вход,два выход,есть под 2,вход,выход.Какой лучше?Те что под три,я там не разобрался.
А мощность уменьшается или нет?
С другой стороны раз снижение оборотов,то и моща поменьше нужна.Не?
Т.е. мысль похерить и искать болгарку с правильным регулятором.
Можно попробовать поискать правильный регулятор отдельно от болгарки.
Короче надо болгарку путевую искать.
правда пока только в корзину добавил.
Какие преимущества дает бесщеточный мотор?
Т.е. лучше щеточный в случае с болгаркой?
Т.е. они разные?У меня на старой мартышке стоит регулятор оборотов,электронный,там написано мощность не теряется.А на остальном инструменте,где есть регулятор,как то не задумывался.
По крайней мере за вменяемые деньги.
Вместо него китайцы придумали как выделить ЭДС и по ЭДС делают коммутацию. Все бы хорошо, но ЭДС не всегда выделяется верно. Бывают сбои, ошибки которые приводят к КЗ. КЗ это жопа
и чтоб все не погорело, сделано ограничение по току обмотки. Дальше сбой прошел, ЭДС выделилась и система "ниппель" заработала как надо, до следующего сбоя...
Сгоревшие отправил в ремонт и как все пришло обратно продал всю кучу любителям безщеток. Себе взял со щетками. Никто не сгорает, работают. Тока иногда посматривай не стерлись ли щетки...
Я на эту поглядываю...
https://www.ozon.ru/product/ugloshlifovalnaya-mashina-besshchetochnaya-procraft-pw2350-125-mm-1934571470/
ручку можно вкрутить только с двух сторон на 180 градусов,
]Твои усилия
В факе сдернуть контакт с ЭМК. Должно заглохнуть. Только ни где не расписано а почему может не заглохнуть
А вот вы мне скажите: когда активирован ЭПХХ, и подача топлива перекрыта, то продолжается ли искрообразование на свечах? По логике, его не должно быть, ведь нечего поджигать. А как в реальности?
потому как нечему её отключать...
Да и зачем...???
Для экономии же.
Инженеры профукали...???
