Festival58
На форуме 10 месяцев
я тут чего на перекуре подумал.. Если вязать кнопу на ручное Вкл вентилятора охлаждения на инжектор, то по след схеме.
Да бы данная манипуляция не касалась как либо эбу..
И вот чего, как связан выкл стоп сигнала и лампа стояночного на приборке(vdo, 2окна)? Или мне показалось..
Festival58 писал(а):Если вязать кнопу на ручное Вкл вентилятора охлаждения на инжектор
Нахрена...???
Festival58
kazak1102 писал(а):
Нахрена...???
Видимо чтобы включать принудительно, с минимальными издержками.
Festival58 писал(а):включать принудительно
Нахрена...???
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Festival58 писал(а):на перекуре подумал.
Не кури че в огороде растет,мысли такие приходить не будут.
Если уж так боишься штатного режима работы вентилятора поставь бк или собери пониженную скорость.
Festival58 писал(а): как связан выкл стоп сигнала и лампа стояночного на приборке
Никак.
Добавлено спустя 52 минуты 45 секунд:
Festival58
Ты,кстати,если про батину калину,там управление двухрежимное.Понижайка врубается на 99,полный ход на 104.Вот и проверь понижайка включается или нет.Выход резистора из строя не редкость.
Festival58
мы тут недавно обсуждали зачем.
вроде и ты присутствовал...
Помоему я конкретно обозначил свой вопросик-мысли вслух, аж карандаш потратил
У бати тоже нет калины, та ж 15я с 3м евро и м74 на электродросселе.
Ну раз приборка связи не имеет это логично.
Кста, курим Oris.
Есть у вас такие?
Festival58 писал(а):бати тоже нет калины
Ну обшибся слегонца.Тогда как выше писал либо то,либо другое.
Только мальборо.
Festival58
раньше Дукат 8ка норм был.
витмар выше кто писал?.
Конкретно только кнопа. Без всяких бк и проч.
Т. Е. Верна ли моя мысль.
Верна.
Festival58 писал(а):Верна
Так делай.Кто помешать может?
Хотя я сомневаюсь в необходимости наличия такой системы.
Тыркать кнопку,подменяя собой эбу,ну так себе...
витмар писал(а):Тыркать кнопку,подменяя собой эбу,ну так себе...
Вот и я про то...
Festival58
Цитата:данная манипуляция не касалась как либо эбу.
Вот о чем речь.
А тыкать или нет это другое
Festival58 писал(а):Вот о чем речь
Если где-то косяк,то эта кнопка как зайцу стопсигнал.
Festival58
это тупик.
Вопрос снят.
Всем спасибо
