Страница 22 из 25
Festival58
витмар торцы другие, а резиновый такой ваще не видел..
Так что решил подобный, как у Garik36 взять.
Нормально так у него, в подкапотке, краска, все дела Smile в гараже стоямши ROFL
Garik36
Ему маляр покрасил верх телевизора во время покраски кузова. Только и всего.
А так грязи полно. Пытался отмыть щеткой, получилось плохо.
Festival58
витмар понял. В общем те же яйки.
Garik36 так и так ничо, маляр неплох Smile
Я у себя чистый двиг только после капиталки вижу.. Отмыть без давления и разбора - нереально. (тока без философии, куча трудодней не в счёт)
Garik36
У меня масло из-под трамблера сифонит, и победить никак не могу. А сейчас еще из-под клапанной крышки начало потеть. Оказалось, ослабли крепежные гайки. Хотя я в прошлом году менял прокладку, и все протягивал...
Festival58
Garik36 nea это ваще не проблема..
Не ну понятно если ездить на весте то под капот зубилки оч редко смотришь.(у мня гайки наверное не успевают, я быстрее залезу)
Хорошее уплотнение и герметик.
Естественно плоскости, геометрия деталей узла, имеет место быть нормальной. Т. Е. Не забоины, зазубрины, щели, перекосы-тут и качественная прокладка не спасет Smile
Garik36
Я постоянно смотрю, так как АКБ каждый раз подключаю. Заодно и мотор бегло осматриваю.
Вот на днях заметил, что бензонасос стал влажным. Пахнет бензином. Протянул винты крепления крышки. Буду пока наблюдать...
Festival58
Wink акб отдельная песня
Garik36 мож где чего нет.. Усё индивидуально.
Тех же шайб гровера, и профилактика рулит Smile
Garik36
Мужики, такой вопрос. У меня стал мокреть стык крышки бензонасоса с корпусом. Снял крышку, проверил диафрагму. Целая. Закрутил крышку. Проверил, вроде не течёт. Что это могло быть? Просто винты ослабли?
Размер файла: 124.69 KB
Просмотрено: 43 раз(а)
Прокладка подсела, или винты от вибраций ослабли, или и то и другое. Не течёт - и ладно.
Garik36
Там прокладки как таковой нет, только диафрагма.
Garik36
Все же не прошло. Все равно потеет стык бензонасоса. Не сильно, но заметно. Снять что ли крышку и попробовать притереть ее...
Тогда надо обе поверхности... Наждачка Р240 на стекле...
Garik36
Дурацкий вопрос, но так как в электрике слабо шарю, то спрошу. Есть вот такой дополнительный стоп. Как определить, какой провод плюс, а какой минус? Или только опытным путем? И как лучше его клеить, на верхнюю или на нижнюю часть стекла?
Размер файла: 132.01 KB
Просмотрено: 41 раз(а)
Допстоп 2107?7
Garik36
витмар писал(а):
Допстоп 2107?7
Вроде 2108. Он мне достался от прошлого владельца. Стоял у меня на заднем стекле. До покраски.
Garik36
Подключи к акб да и все.
Garik36
витмар писал(а):
Garik36
А не эпанет? Very Happy Хотя, можно старую батарею взять. Спасибо за совет!
Garik36 писал(а):
А не эпанет?
Хто?
Garik36
витмар писал(а):
Garik36 писал(а):
А не эпанет?
Хто?
Липистричество Smile
Да не боись.Если там планка с диодами и где плюс узнаешь и все горят или нет.
Garik36
Там 5 лампочек по 5 ватт.
Garik36 писал(а):
Там 5 лампочек
С лампочками вообще фиолетово где плюс,где минус.Как подключишь,так и будет.
Garik36
В общем, решил тут немного свежих фоток закинуть. А то вдруг кому-то из новичков интересно будет, что за ведровер тут обсуждают hehe
ФОТО:
Развернуть
Festival58
Good
Garik36 а распорки тебе зачем?
Страница 22 из 25
