Страница 88 из 88
Выбор сцепления?,все комплекты 100%Оригинальны.
  • ВИС[ 116 ]22%
  • VALEO[ 137 ]26%
  • LUK[ 90 ]17%
  • SACHS[ 93 ]17%
  • KRAFT[ 86 ]16%
Всего голосов: 522
Festival58
Не.Мне фуфло не надо.Мне усиленное надо.Я ж частенько прицепы таскаю и не на 20-30 км,а минимально 500 на круг.Да в прицепе до 700 кг.бывает.Больше не вожу на дальняках.По деревне и 1200 потихоньку.
Вис вещь была,а это хрень какая-то.
Festival58
витмар хм.
Вис конечно же суровое.. Ищи
Оригиналы импорт хз где брать. Тыс 10аоди будет стоить
Это кабздец.Вис не выпускает сцепление.На его площадях этим занимается эвр.Комплект 183 снят с производства.Но ведомый диск можно купить.Фирм выпускающих корзины как грязи.
Диск 1800+ корзина3900+нажимной 600=6300.
В противовес полный комплект автоприбор 7300.
Думаю пока.
Festival58
Щас хз кто что делает, особенно с Бережливым производством.
Люк у мня прошел 35тыс.
На Валео Россия щас 26+.
А Автоприбор делают сами, иль пакуют?
Festival58
А вот тут интересно.Автоприбор вроде как выкупил производство у валео,когда те свалили с РФ,и штампуют тоже самое,но под своей маркой.А вот откуда берется валео сейчас,я х.з.По крайней мере я так понял.Да и ценник валео 3500-4000,примерно как хола,хофер и прочие,тогда как от того же эвр комплект от 5000.Вот и думай после этого толи это valeo,толи валео.
Festival58
витмар вон чего.. Понятно.
Я крайний раз года 2 назад брал.Т. Е. Возможно реально Валео. Этикетки тоже были.
Фото не сохранилось, по виду все тип топ.
Для прицепа конечно вазИнтер нормально было б.
Не только и не столько.При одинаковых размерах,сцепление 2109 способно переварить 129 Нм крутящего,а 11183 уже 160.Мотор 1,5 имеет 106-115 Нм,а мой 1,6 уже 125,т е. запаса сцепления 2109 у меня нет.Ну а прицеп просто "ускоряет" все это.
И последние самары2 с мотором1,5 комплектовались сцеплением 11183 с завода.
Festival58
Или таки" последние самары 2,с 1.6л, с сцеплением 83"
..десяточное с большим маховиком?
2109 диаметр 190ж
Festival58
Последние из полторашек,дальше до конца выпуска мотор был 1.6.А последние 1,5 в 2006 были.
Сцепа и 2109 ,и 11183 одинаковые.190 мм.
Festival58
витмар та ну.
11183 200мм(или210) против 190.
Плюс типа мощнее, стартер на 2болта,т.е.венец другой
Разве нет
Festival58
Ну та.Сцепление 11183 именно 190 мм.
Festival58
Crazy хм.
Надо порыть..
Но кажись калиновсккое больше.
Как и стартер другой.
Иначе как
Festival58
Поройся.На калине1 с мотором 11183 могло оказаться и сцепа 190,и 203.Потом только 203.
А самара по сути из всех вазов только одна имеет сцепление 190 мм.,что первая,что вторая.
Festival58
витмар тогда вопрос :вместо 2109, 11183 одинаково не встанет?
Festival58
Элементарно.Маховик то 08.
Festival58
supercool витмар хм
Ну напихают.. Стартер другой..
Понятно Smile
Заказал.Ведомый 11183+корзина 2109(типа н/о,чем от с/о отличается х.з.)+ выжимной.
Обнаружил корзины с двойными лепестками.Интересно какой выжимной туда нужен,сомневаюсь что штатный долго прослужит.
Festival58
витмар бум ждать отчёт..
Чего да как
Со сцепой сейчас пичаль facepalm импорт если найти оригинал то цена будет как на иномарку, остальное что в магазинах сейчас лежит все тупо на удачу, качество будет зависеть от собственной удачи. Брали по зиме товарищу на Гранту Хола, более или менее из того что вообще есть в магазинах, пока работает. Цена чот в районе 5-6р была.
Страница 88 из 88
