Страница 4 из 4
_NikeL_
Есть. На прогретой оба датчика "Да".
Брал с 60, сейчас 225.
Прошивку чуть позже напишу. Вряд ли шитая.
Развернуть
https://sun9-78.userapi.com/s/v1/ig2/Defhmm_ugspaV0JkES16fHx1SCBP4J3ABwkHGm01EG-0ZOulnE4PMixlahU-uf87fbdhY955ZeJ-SnUY3MqrK-Xy.jpg?quality=96&as=32x71,48x107,72x160,108x240,160x356,240x533,360x800,480x1067,540x1200,640x1422,720x1600,972x2160&from=bu&cs=972x0
Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
Развернуть
https://sun9-72.userapi.com/s/v1/ig2/BsF30GEefjdLOGUizOYCY6rGpRpsgbYJBtUTVPyunsjjItUwtZ7dNUeCTD2kkZ1PpSXyAfNAs4ut8UqJjocyfAqu.jpg?quality=96&as=32x71,48x107,72x160,108x240,160x356,240x533,360x800,480x1067,540x1200,576x1280&from=bu&cs=576x0
Прошивка i427dc03
Логи вроде включил перед запуском, но что-то не сохранились. Теперь до следующего холодного запуска наверное.
Последний раз редактировалось: _NikeL_ (07 Июля 2025 10:06), всего редактировалось 1 раз
_NikeL_
На строчку "напряжение дк1"нажми,должен появится график изменения напряжения.В каком диапазоне меняется?
Добавлено спустя 10 минут 21 секунду:
Там 10 минут за глаза.Рабочая температура ДК,т.е.когда он начинает показывать эбу какая смесь,начинается с 350-360 гр.Просто не сильно остывший дк быстрее включится в работу.
Но честно говоря я бы забил на это сопротивление.Ошибок по дк нет,ну и пусть показывает.
При +3-5 оно вообще до 25 кОм может быть.
_NikeL_, хреновое кино ты снял... весь "изъелозился", ничего одуплить не успел (я). Только пытаюсь зацепиться взглядом за какой-нить важный параметр, чтоб его одуплить, как ты уже куда-то "промотал". facepalm
Но короче, забей ты на это сопротивление датчиков, походу, прога реально криво этот параметр читает. А то витмар окажется прав
витмар писал(а):
Иногда излишек информации вреден.
Smile
Флаг готовности ДК1 у тебя "Да", обратная связь по ДК1 - "Да", график датчик рисует вполне себе нормальный, ошибок не выставляется. Значит ДК работает.
А что до потряхиваний при прогреве, то я тебе уже говорил, что поищи подсос.
_NikeL_
витмар писал(а):
_NikeL_
1) Во вкладке показаний "Параметры ЭБУ" перед запуском оба были 1,15в.
2) Во вкладке "Каналы АЦП" 4,975в оба.
1)2) После запуска в обоих вкладках сразу начало плавно снижаться до 0,1в, далее плавало 0,8-0,1в.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
поищи подсос
Ок принято.
Я пытался в двух вкладках сразу отследить кучу несколько показаний Pardon
ДК работают.Чего еще надо?Если так 15000 и стоит колом,то может в прошивке так прописано и не учитывается.
Добавлено спустя 10 минут 56 секунд:
_NikeL_
Спрячь ссылки под кат.В телефон не влазят.
А мотор перед запуском прогрет был? Если нет, то точно прога плохо читает твою прошивку, т.к. на холодном Датчике не должно быть больше 0,45 Вольт.
Там не так как у нас.
Shaft164
Аналогичный вопрос по датчику но на 8кл бош 1.5.4 стал выдавать ошибку сигналы на фишки проверил все в порядке думаю менять датчик какой ставить в моем случае? на старом номера не видно уже
Судя по ЭБУ и году выпуска (смотрю профиль), то 133-ий.
Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:
ссылка
Тут на первой странице темы (второй пост) есть ссылка, а там фотки. Они (датчики) визуально отличаются.
Страница 4 из 4
