Spers
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ-21093 1998 г/в 1,5л (карб)
Zenfored писал(а):ошибся, на скриншоте, что выше это 5.
...вот где 4.
Тоесть на 4 скорость ниже, на 5 выше... Это как так?
Zenfored писал(а):решил форсунки отдать на прочистку
После замены форсунок...
Поменяли, проблема ушла.
Прочистили или поменяли? Ничё не понял... Вопросов больше нет.
Главное теперь ездит!
Zenfored писал(а):Я не знаю какая связь между этим, я по факту написал. Поменяли, проблема ушла.
Пурга какая-то...
Ну да ладно... победил, хоть и никому не понятно, как... и хорошо.
Не хочу каркать, но что-то мне кажется, что ты сюда с этим косяком ещё вернёшься...
akoola
На форуме 19 дней
Авто: 2110 2001г. 8кл. 1.5 i, ЭБУ-январь 5.1., компрессия 12.
уже устал в сервис ездить, при 50-65°~ на 1-2 скорости еле разгоняется и при выжимке газа до упора слабо разгоняется, либо с переодическими рывками, на горячую всё нормально.
поменяно-сделано:
бензонасос и бензо-фильтр, свечи, воздушный фильтр, давление топлива в порядке,компрессия везде 12, чистка форсунок, регулировка клапанов, ошибок нет.
В чем может быть причина, может кто сталкивался с подобной ситуацией?
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
шкив ДПКВ на месте, может разболтался, и кариес ушел. При этом тоже не тянет.
akoola
На форуме 19 дней
NAUexx писал(а):МЗ и ДМРВ как поживают?
Они мне не говорят, к сожалению.
Предполагаешь что в них дело?
akoola писал(а):Предполагаешь что в них дело?
Возможно... Нужно проверять подменой на заведомо исправные.
Заодно и ВВ провода проверь. Если они косячные, то и подменный модуль можешь "уложить".
akoola
На форуме 19 дней
NAUexx писал(а):akoola писал(а):Предполагаешь что в них дело?
А если нету заведомо исправных/подменных?
Авто: ваз-21154.2007г.в.
akoola писал(а):А если нету
А чем "почитать" параметры есть?
akoola
На форуме 19 дней
витмар писал(а):akoola писал(а):А если нету
Да приобрел елмку и переходник, но чет как будто мало чего показывает через кар сканер бывает теряет связь а через опен диаг подключилось только с обходом инициализации
akoola писал(а):приобрел елмку
V1.5?или 2.1?
Если v1.5,он без проблем должен подключться.
