Страница 92 из 96
neclassik
Вообщем сделал сегодня ТО-1 (15 т.км) к дилеру не поехал т.к просто лень убивать целый день и накатывать 180 км. Да и материалы у меня лучше,чем в сервисном контракте прописаны,ну и понятно дело сам лучше сделаю,чем
финансово не заинтересованные люди hehe
Само ТО-1 это тупо замена масла с фильтром +салонный фильтр,но я еще поменял воздушный до кучи.
Салонный фильтр такое ощущение,что не меняли лет 5,хотя машина октябрь 2024.
Сама замена просто гемор в отличии от Дастера или Хундая.
Новый купил не посмотрел,он без пластикового каркаса,но в принципе сел нормально и деться ему там некуда.
Воздушный в отличном состоянии,можно было и не менять,на фото старый,родной с завода.
Долил антифриза грамм 300-400 до уровня.
Масло Синтек 10*40 но синтетика и фильтр Невский,который себя хорошо показал в прошлый раз...Ливны-говно.
Спасибо Александру из Воронежа,который подсказал мне купить медную трубку,что бы проще была замена через щуп,трубка 4,75 мм длинна 400 мм,с Уазика,брал за 215 руб.
Единственное надо укоротить трубки пластиковые на самом насосе,то долго качает и напрягается насос.
Садись, 5, боец Good
neclassik
FHR писал(а):
Садись, 5, боец
У меня другие вознаграждения,но и на том спасибо hehe
Drinks or Beer
меняю масло как старовер через низ
С одной стороны это даже лучше. Попутно осмотр днища, элементов подвески и тд
CoolM
gpn
Добавлено спустя 9 минут 49 секунд:
я сегодня как раз под вестой полежал посмотрел заодно сухо и под вариатором и под движком
neclassik
Нету возможности так менять.
Это да,я бы ручник подтянул,была бы яма...а там тоже целый квест его подтянуть...говорят еще Тазы в ремонте простые...геморные hehe
Добавлено спустя 25 минут 10 секунд:
https://youtu.be/vnB9BIuNC1w?si=hRVQ2FrLpFMRoiJA
Содержим тупых Трансиков и Мимов с Тольятти и финансируем французский
автопром facepalm
менял прям на дороге или просто место найти где народ не ходит
на ларгусе прям из салона подтянуть ручник можно ключем
neclassik
На всех нормальных,более-менее современных машинах его можно
подтянуть из салона,а тут мало того что надо в яму лезть,а там еще теплоэкран надо снимать,короче не маленькую конструкцию надо демонтировать и снова поставить на место,ради подтяжки ручника facepalm
Ручник норм пацанам не нужен
CoolM
https://www.drive2.ru/l/527926660859691757/
без ямы делов то. просто в таганроге хохло нытики все дай им на халяву
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Можно подтянуть и чуть быстрее, без возни с демонтажем экраном и резинок глушителя, но для этого понадобится головка с гибким удлинителем.
Нужно открутить 4 болта крепления и опустить его вниз. Этого будет достаточно чтобы просунуть гибкий удлинитель.
neclassik
Ну ты сам там на кирпичики ставь,3 домкрата.,пеноплекс hehe
Я проще штукарь этот отдам и мне сделают,так что скажи спасибо Рено и французскому автопрому за Весту,что рукожопы с ТлТ её не проектировали и ручник натянуть стоит ноль рублей и делается за 2 мин,как на моём Дастере hehe
подтянуть из салона
Он сам подтягивается, либо вообще электронный
CoolM
neclassik
на весте такого нет supercool
poliman
я недавно менял задниее колодки
уепся с этим экраном
в итоге отогнул 2 уха и вынул его не сымая резинку выхлопной трубы, за 5 сек
и купил ключ на 13 с трещеткой, чтобы потягивать ручник
в выходные буду варить эстакаду, чтобы ручник тянуть и масло менять с комфортом.
так и на ларгусе сами подтягиваются в барабанах колодки там вроде разницы нет на вазах такиеже барабанные тормоза
neclassik
CoolM писал(а):
на весте такого нет
Потому что это Рено по сути и там сделано как на Рено,регулировка из салона,без гемороя с разбором.
Проще насос купить и сверху менять. facepalm
poliman
neclassik
я больше для того чтобы ручник поттянуть и колодки поменять
уж больно геморно с ровной площадки сьезжать в канаву, чтобы открутить гайку, а потом ехать на ровное место, сымать колеса опять
целая история
4 часа я менял задние барабаны таким макаром
CoolM
поля там надо лишь удлинитель -я его еще на 99й купил и норм с ним тянуть ручник. таганрог долбоящер прост. ему все французкое через жопу нравиться
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
poliman писал(а):
neclassik
целая история
заднии колеса на пеньки или козлы че там подходящее вывесил и хоть обменяйся. я и стойки так е на 9ке менял, зад на козлы и алга.
neclassik
Через жопу тебя родили походу....Мне его подтягивать пока не нужно он держит,просто на 7-8 щелчков,а я люблю на 3-4 и кирпичи никто под машину подкладывать не будет,что подтянуть это сраный ручник. Буду масло в КПП менять или еще что и люди подтянут. А французское у тебя на Весте,там же сам ручник и весь механизм с Логана,вот там не надо покупать удлиннители,залазить под машину и снимать теплоэкраны,а просто берешь головку на 10 и из салона его натягиваешь...так что 50+ лет а ума нет,каким ты ещё инженером можешь работать facepalm
Разница в том что у тебя рабочая и стояночная системы это две разные вещи,каждая со своим приводом.А на весте одна,с двумя приводами.
neclassik
Ещё пля один "великий" инженер hehe
Всё там концептуально одинаково,ручник тросом приводиться в действие,а рабочая торм система гидроприводом. Разница в кривой реализации в Тазу и в наличии в Весте(Рено) механизма автоподведения колодок.
Так оно и на твоей машине есть,но только на рабочей системе.Потому и ручник слабнет.
Я мож и не великий инженер,но у меня за 15 тыщ.ручник ну никак до 8 щелчков не доходит.Максимум от первоначальных 4 до 5.,И за весь срок службы колодок подтягиваю не более 2 раз.И систему с внешним подводом колодок,где бонусом отпадает надобность лезть под тачку и гайки крутить, я себе собираю.Жду барабаны новые.
А тебе через год-другой надо думать слить эту тачку.Она поди ижевской сборки.
Страница 92 из 96
