Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Festival58 писал(а):мощнее.
Чем он мощнее,там вместо шести шаров стоит три подшипника от велосипеда.
И кстати после их установки машина при быстром ускорении на 1-2 передачах начала рыскать передком.
Сильно жалею что эту дрянь поставил.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Garik36 писал(а):Чем отличаются от обычных ШРУСов?
На шрусе шарики,на триподе три ролика.Трипод легко перемещается в корпусе вдоль оси,шрус нет.Но у трипода меньше рабочий угол,потому ставят только внутренние.
Слабое место,ну по моему скромному опыту,игольчатый подшипник,с пластиковой направляющей,ролика.
Он как начинает выходить из строя,возникает повышенная вибрация.У родственника и колеса балансировали ,и диски меняли,и шрус наружний меняли,а вибрации оставались.Пока внутренний не поменяли.У меня и смазка отсюда появилась.Он 4 тубы заказал.
Как трипод себя ведет если один подшипник высыпится,я не знаю Но с хрустящим шрусом точно доберешься,а как с триподом х.з.
На наши машины тож ставили.
Garik36
витмар писал(а):У родственника и колеса балансировали ,и диски меняли,и шрус наружний меняли,а вибрации оставались.
Во, у друга на Фокусе была такая фигня. Колеса менял, подшипники, приводы со ШРУСами. В итоге, он эти приводы меняет чаще, чем колодки. То ли недочет конструкции, то ли такое качество запчастей...
Festival58
На форуме 1 год
Kuba
В нашем авто он не нужен
All Exx64
витмар писал(а):Но с хрустящим шрусом точно доберешься
В прошлом году левый наружный начал в поворотах под нагрузкой хрустеть, я уж приготовился менять, но все времени не было, а хруст через пару месяцев пропал...вот жду когда этот хруст наружу окончательно вылезет!
Garik36
All Exx64 писал(а):вот жду когда этот хруст наружу окончательно вылезет!
Главное, чтоб не при развороте на загруженном перекрестке
Garik36 писал(а):то ли такое качество запчастей.
Ну у меня как то наружние гранаты аж неделю продержались.Они не захрустели,все вроде в норме,но чуть выше 60,и в руль реально вцепится надо было.
Применение трипода наверно больше от характеристик работы подвески зависит.Перемещение колеса не только ж вверх-вниз,но и внутрь-наружу.На многих 4вд,где не мосты,а редуктор на кузове,применяются и вроде нормально.Может они подешевле в производстве.
Festival58 писал(а):ИМХО, как NAUeex велит писать.
Это не я... это п.п. 2.3.5
Правил форума.
Цитата:«Имею Мнение, Хочу Озвучить»;
«Имею Мнение, Хоть и Ошибочное»;
«Индивидуальное Мнение Хозяина Ответа»;
«Имею Мнение, Хрен Оспоришь».
Че выбрать?
Garik36 писал(а):витмар писал(а):У родственника и колеса балансировали ,и диски меняли,и шрус наружний меняли,а вибрации оставались.
Просто он ставит самое дешёвое говно, вот оно и рыгает часто. Твм же ценник не как на девятке, вот и кроит. А кроилово известно к чему ведёт.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
витмар писал(а):Че выбрать?
Всегда обозначало "Имею мнение хрен оспоришь", но применялось в таком случае, когда не грубое обращение требуется.
Garik36
х123ас писал(а):Просто он ставит самое дешёвое говно
Уверен? Но знаю, что европейские запчасти он не заказывает, ибо у него нет выхода на них.
Festival58
На форуме 1 год
витмар два варианта последних оптимально
Spers
На форуме 9 месяцев
Авто: ВАЗ-21093 1998 г/в 1,5л (карб)
Спасибо! Заказал.
Garik36
Так а там же у вас евроавто.Независимый эксперт там вроде постоянно отоваривается.Правда ценники негуманные озвучивает.
Правда н.э. трансформировался и стал побольшей части унылым.Как и ильдарподбор.Вот автотренды уж сколько лет смотрю.Всегда коротко,мощно,информативно,что два года назад,что сейчас.Очень интересно.
У него,кстати, и увидел по каким мотивам морда приоры.Если морда 15-хи напоминает форд скорпио первого поколения(ну это я и так знал),то приора почти вылитая морда форд скорпио второго поколения.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Spers
Да вроде не за что.Попользуешься,составишь свое мнение.
Garik36
витмар писал(а):Так а там же у вас евроавто.
Да, друг как раз там затаривается, в основном. Правда, у них там много Китая.
витмар писал(а):Если морда 15-хи напоминает форд скорпио
По моему, больше Форд Эскорт напоминает, 5-6 поколений.
Garik36 писал(а):х123ас писал(а):Просто он ставит самое дешёвое говно
Вот и ответ. Выход есть у всех, ценник просто по выше.
На Опель берёшь ГКН, и он ездит. Берёшь Накаяму - и она ездит меньше года. Берешь GSP -и он тоже не ходит. Ну и всякое другое так же. Ценник отличается раза в 3-4.
Garik36 писал(а):По моему
Каждый по своему.
Скорпио1,он же гранада3
Скорпио2
Festival58
На форуме 1 год
так се дизайн
Festival58 писал(а):так се дизайн
Вот второй и провалился в продажах из-за внешки.Хотя по техничке и комфорту в базе превосходил первый.
На первом катался.Места внутри чо футбольное поле.
Festival58
На форуме 1 год
ну чо, бывает.. Как у нас.. Типа хм.. Волга сайбер.. Как щас помню, в Зарулем читал..
Починил я руль-с, хрям на заднем левом тоже излечил.. От балды сменил воздушный фильтр
даже против ветра рвёт, того гляди или взлёт или шрусы измесит
Только чот с магнитолой не пошло, визуально нифига нечего никак.. Было два электролита оксидных.. Один подобрал сменил.. Но прикол не в этом. Вот засада блин
Festival58 писал(а):Волга сайбер
Сайбер=крайслер себринг.Хотя были наработки.3111 и 3115.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Festival58 писал(а):хрям на заднем левом тоже излечил
Чего было?
витмар писал(а):Garik36 писал(а):По моему
Каждый по своему.
Скорпио2
Ну первый скорпио ещё можно с четыркой ассоциировать, хотя лично для меня это сравнение вообще впервые происходит, никогда не думал о том что Самара 2 похожа на Скорпио - очень уж разные машины Но Приора вообще никаким боком к второму Скорпио, ИМХО. С Газелью у Приоры куда больше сходство.
Говорю же-каждый по своему видит.
Festival58
На форуме 1 год
витмар да трос 10й,автопартнер.
Места ему мало там, при нажатии педальки- ширкал.. Пригляделся, касается пары колесных болтов. (литьё).
Опилил их чутка напильником,ну и подтянул заодно
гы, точно 😁
Kuba
