Страница 2 из 4
Festival58
Smile разница в 0.8 эт весьма видимо .
110%
NAUexx frend
Ну и ладушки, вот и договорились! Drinks or Beer
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
С другой стороны., ты тоже прав: 3.6 очка - это не то давление, при котором машина наглухо не заводится... Но... уже могут возникнуть проблемы (именно в жару), если подзабиты фильтр/сетка, слегка подтравливают форсунки или обратный клапан в насосе...
Я ж говорю, что проблема не "одномерная", Надо искать!
И первым делом, мокрую тряпочку на рампу.
Тогда направление поиска сильно обузится. supercool
Festival58
NAUexx Smile вот это "деловой подход" уже.
А разве в этой теме я что-то ляпнул не по делу? wwow
Festival58
supercool NAUeex та не начинай уже ROFL
та не начинай уже
Фсё.... уговорил... пошёл баиньки угомоняться... ну, т.е. пробовать угомоняться... Духота такая, что если пёрнуть, то даже соседи будут "радоваться"... lol1
Ты хоть понимаешь тот факт, что у тебя рампа расположена прямо над выпускным коллектором (который горячий, как утюг всегда, а в жару особенно)?
Добавь к этому что он еще накрыт крышкой.
Sanchez228482 писал(а):
просто оно бывает что крутит в пустую (т.е искры нету
Об этом вообще не думай.Ты же не проверял.
Мне по штату обижаться не положено.
63 если формально то тута можно
Sanchez228482
наверное понял
Но не верно.Вопрос в том как быстро сбрасывается давление после выключения.
На холодную как заводится-с полпинка или нужно чуть покрутить?
C пол тычка вообще
Sanchez228482
По ссылке NAUexx все расписано правильно.Даже не беря во внимание давление,будем думать что это просто погрешность манометра.Если куда подъехал и тачка час-два постоит на жаре запуск нормальный?
И что за насос?
Sanchez228482
витмар писал(а):
Sanchez228482
И что за насос?
да, если час-два постоит то запуск нормальный, даже мин 30 если не меньше и уже норм.
насос Электробензонасос СОАТЭ ВАЗ 1118-1139-01 (знаю что не на ваз 2114), но вроде моторы те же и давление то же дает
Kuba
витмар писал(а):
Sanchez228482
И что за насос?
Перед тем как запустить на горячую даешь насосу немного прокачать??
Sanchez228482
Смотри сам.Я бы или насос перекинул или,пока жара,не суетился бы.
Сами насосы на наши вазы ВСЕ одинаковые,от мотора не зависит,все исправные давят от 4.Дальше уже регулятор в дело вступает.Менял сам насос или модуль в сборе?
Sanchez228482
витмар писал(а):
Sanchez228482
ну с жарой я понял, сейчас как бы норм вполне запускается.
в сборе менял весь модуль
Уровень топлива показывает?
Sanchez228482
колхозить пришлось, там под калину же проводка, переделывал
Ошибаешься... Не все одинаковые и зависит именно от мотора. Чем больше кубов и клапанов в моторе, тем производительней должен быть насос.
В большинстве своём моторчики с производительностью 60 л/ч при рабочем давлении (0.38 МПа). А есть моторчики с 90 л/ч при том же рабочем давлении. Да, на пробку они все давят за 4.
А есть с и с производительностью 180 л/ч, но с меньшим рабочим давлением.
Тута и далее ниже различия обсуждали.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Когда-то давно, в нете натыкался на колхозинг теплового экрана между коллектором и рампой.
Вскипание бензина в жару на 8-ми клапанниках - давно известная проблема.
Ошибаешься
Ой-ли?
витмар писал(а):
Ой-ли?
Ли-ой. Wink
Вот смотри: вот такой насос на 16-ти клапанник 1,6 литра я бы не порекомендовал ставить (есно, это - имха), ибо на режимах "тапкафпол" может образоваться некое бензоголодание, на гражданских режимах даже и не заметишь.
А вот такой для 1,6 литра и 16-ти клапаноффф - самое то.
Другой разговор, что наработка на отказ и вообще, соответствие характеристик заявленным, это - тема для отдельного разговора.
Но... суть в том, что "ой-ли". Smile
А оно как раз именно "ой-ли". Wink
Заметь, оба моторчика по форм-фактору подходят на любой ВАЗ. Wink
Kuba
Я стесняюсь спросить, а что 16 клапаник с обьемом 1,6 литра потребляет 95 литров бензина в час???
Какой ужос.
Они и по потрохам одинаковые.
Kuba, я знаю, что ты далеко не дурак, но... паясничять в серьёзной теме - не комильфо. supercool
Ты чего сказать то хотел, кроме того, что бы обосрать мой пост?
На тему данной траблы переведи свой "спичь".
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
И где я такое написал? wwow
Шухер... kazak1102 помидоры полил... Pardon
Kuba
Перевожу:абсолютно без разницы производительность в данном случае это раз.
И два:потрохи там действительно одинаковые и чудес не бывает,маркетологи просто чудят.
Главное что оба насоса выдают 4 бара.
И по трабле: считаю что насос здесь не причем .
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Тобой был сделан упор именно на производительность,
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
И мокрая тряпочка на рампу тоже такое себе.
Можно просто дать насосу прокачать немного и потом стартер крутить.
У меня кстати летом такая же беда,я просто вкл зажигание ,насос качает пару тройку сек. и только потом стартер.
Pardon
При каком расходе, это важно. Wink
Вполне себе может быть, что так и есть.... лично я с этим и не спорю даже. Просто, предполагаю, как вариант для проверки.
А это и есть самый главный критерий для оценки годности насоса. supercool
Или ты имеешь что-то против?
Давка насоса на пробку всего лишь косвенно отражает первичную подходявость и годность насоса.
Правильней бы было проверять именно сколько насос надувает в литрах за определённое количество времени.
Другой разговор, что это - хлопотное занятие и его решили подменить на замер давки "в стенку". А это, собственно говоря, не одно и то же.
Очень близко, но... не одно и то же. Wink
Kuba
facepalm
Страница 2 из 4
