Страница 1 из 5
poliman
Во0общем, разгребал угол в сарае, нашОл уголок, который там лежал лет 20 и решил кудой то девать, чтоб глаза не мазолил.
В прошлом годе решил менять масло в моторе сам, чтобы не кормить сервисменов. Менял в яме-канаве, такое себе мероприятие..
Принял решение - варить мини эстакаду.
На озоне торгуют от 10тыс за такие, я стока уплочивать не готов.
По размеру вышло по длине 130см (вроде), высота 25см, ширина 30см.
По весу где то 20-25кг штука. Буду приделывать колесики, чтобы круглое - катить.
У торца где нет скоса - приделал пятаки, чтобы хранить эту конструкцию стоя, места занимает немного.
Взял что было из уголка, напилил, докупил 2 уголка, вроде 40*40*3 и сварил каркас, потом начал варить перекладины, то что было не хватило, пришлось докупить еще 2 палки 25*25*4.
Денег ушло примерно 3-4тыс на металл, 1кг электрода 3ки.
По времени заняло 2-3 дня.
Сегодня испытывал.
Поменял масло в моторе, высоты 25см для этого достаточно, но можно и 30см сделать, будет вообще зае..сь.
Вторым делом - натянул ручник. Заехал залом на эстакаду и сзади подлазил к тросам ручника. Высоты в притык.
Буду делать подставки под другую ось машины из доски 50мм и еще 25/50мм, типа ромбика на который заезжает вторая ось.
Тогда будет норм.
Месяц в зад, менял тормозные колодки взади, ушло часов 6 Smile
Сейчас подтянуть ручник заняло минут 5-10.
Совет тазоводам - для натяжки ручника покупайте трещоточный ключ на 13, отрезаете лишнее и легко и не принужденно, крутите гайку на 13 supercool
А у термо экрана глушителя, отвернув 4 болта, согните 2 уха с одной стороны и легко сЫмите термо экран вокруг глушителя.
фото
Развернуть
Базилио 55
У моей у экрана шпильки..2 уже сорвал..
poliman
у меня тоже сорвано, прикручено кровельным саморезом в кузов Good
SEMG
С высотой не переборщить, иначе бампером задевать при заезде будет. У меня родственник высотой 40 см сварил- маздой заехать не могу.
poliman
я тоже не смог заехать
пришлось подлОжить досочку
на досуге сколочу 2 доски 150ки в щит и буду таков.
сделаю длину 70см и хоть на чОм заезжай.
Сливают с ровной площадки, Поля что ты дурак такой
poliman
на тазу сливная дырка ваккурат там где надо, с эстакады все текЁт норм
https://www.drive2.ru/l/4488774/?m=541945983869650531
дырка находится на краю картера ближе к рулевой рейке.
там стекёт шо так шо сяк.
но ты то понятно, дуб дубом, тебе кореш машину починяет. а ты тока флакон давишь.
а я сам. своими руками Smile
Kuba
Подумаешь трагедия,сто грамм старого масла в картере останется.
Его там и так остаётся.
poliman
Начнем с того что у меня эстакада личная и подьемник в гараже, а ты мутишь кал который сложбится и тебя раздавит
dmabr
poliman
Осталось покрасить.
SEMG
О, фотки то я пропустил.
Нахрен под колесо такая длинная площадка? А въезд крутой из-за этого. Щас с дощечками епацца постоянно.
И ещё строитель, спроектировать нормально нельзя что-ли , или хоть на драйв2 подсмотреть.
Gravesen
Эка невидаль. Угол съезда сделал бы меньше, соответственно сходни чуть длиньше.
[Fred]
Полина вроде не дурак, а такой угол сделал ля вьезда, будто гуманитарий
масло поменять можно и без эстакады
беспелотник критикует беспелотника facepalm
Пуля, а бабу сварить смогёшь?
Sosho
Я вот не понял, ты мне на практике покажи, как и что крутить. В качестве стенда - мой авто. Smile Вот, если бы тебе с неба упало, тогда разжился, а так - ухайдакался. 63
Limon
Я себе из г..на и палок сделал Good
Развернуть
wasd
poliman
А сколько стоит смена масла и фильтров по кругу в сервисе? supercool
poliman
wasd писал(а):
poliman
800₽ масло
500₽ ручник подтянуть
Limon
poliman писал(а):
800₽ масло
1300- 1700 facepalm
Dron_spb
Limon писал(а):
poliman писал(а):
800₽ масло
1300- 1700 facepalm
Именно так, недавно насос крякнул, которым сам меняю, заехал в СПб, 1700 со своим маслом и фильтром Pardon
Новый насос уже купил, в старом шестерня ведомая рассыпалась.
SEMG
Тут смысл не в экономии, а приятно повозиться самому с машиной.
Limon
А чего ты фейспалмсы лепишь, если тоже таким сам занимаешься на дрова задрав свою придуру
Limon
SEMG
Масло я сам не меняю, хотя могу, но вот куда отработку девать - не знаю. Я за экология, поэтому в сервис езжу, они там вроде должны куда-то на утилизацию/переработку сдавать
Андрюшок льёт в Неву, плотва в Вычегду hehe
Страница 1 из 5
