poliman писал(а):Не знаю почему вы видите проблему в этом угле заезда
Надо же о чем то поп...ть
SEMG
Авто: СХ5
poliman
Рассуждаешь красиво, а сварил полную куйню.
Фу таким быть.
poliman
SEMG писал(а):poliman
Фу таким быть.
это потому что ты гуманитарий
Для тебя главное значение имеет как внешне выглядит продукт
Для технические подкованного специалиста самое главное надёжность и безопасность
Приводить в пример эстакаду сваренную из профильной трубы толщиной 2 мм в который поперечные трубы сварены в стык к несущей балке и говорит что это з****** может только идиот типа тебя
У меня стойки из 5 мм уголка
главные балки из трёхмиллиметрового уголка
поперечные уголки из четырёхмиллиметрового уголка
На форуме 8 лет
полиман профисионал ему можно идти на стройку арматуру вязать и варить будет бабло зашибать и купит бчж
SEMG
Авто: СХ5
poliman
Технически подкованный , а заезжает с досок, ой умора.
На твою хламиду распределение массы 300 кг на колесо. Нахрена ей 5мм уголок? Лишний ненужный вес.
Короче , правильно ты в таксисты переквалифицировался, не твое это - проектирование и стройка.
SEMG писал(а):На твою хламиду распределение массы 300 кг на колесо.
Все что связано с безопасностью людей - коэф запаса прочности до 12 бывает.
CoolM
Limon
Я просто подкатнным поднимаю и доски ложу
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
neclassik писал(а):poliman писал(а):В прошлом годе решил менять масло в моторе сам, чтобы не кормить сервисменов. Менял в яме-канаве, такое себе мероприятие..
Дастер был в этом плане удобен,его клиренса хватало,что бы не домкратить
и не варить тем более эстокад. А реношники сделали в зашите отверстие в нужном месте,ну и фильтр менялся сверху,спереди на движке,проще чем в Гранте.
опять отсасываешь реношниками, в восьмиклопе не сложно снять фильтр, а защиту я оставил заводскую и за 9,5 лет ни разу не сымал.
CoolM писал(а):Я просто подкатнным поднимаю и доски ложу
Я тоже так делаю, если нужно. Домкрат 3т. Поднимает на 30+ см. Доски одновременно являются крышкой ямы. См по толщине и ширина 40+-
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
CoolM писал(а):в восьмиклопе не сложно снять фильтр,
Да и в 16 тоже
CoolM
Alexandr008 писал(а):SEMG писал(а):На твою хламиду распределение массы 300 кг на колесо.
я промолчу
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Alexandr008 писал(а):Да и в 16 тоже
Ты "конструктору" только не говори,что там блоки одинаковые
Добавлено спустя 49 секунд:
poliman писал(а):Меня устраивает
Это главное,тогда забей на всех
CoolM
Alexandr008 писал(а):CoolM писал(а):Я просто подкатнным поднимаю и доски ложу
Да и в 16 тоже
в 16ре места меньше, еще и фишка дпкв мешает. я пока сам решл не лазить гарантия же, но потом пару дней фильтр на подтеки проверял. а то мало специалисты ж ))).
neclassik писал(а):Alexandr008 писал(а):Да и в 16 тоже
только гбц пошире но реноосам не понять
Добавлено спустя 53 секунды:
neclassik
смотри вернуть в Ростов приеду обоссать
SEMG
Авто: СХ5
Alexandr008 писал(а):Все что связано с безопасностью людей - коэф запаса прочности до 12 бывает.
Смешнюнька
На гранте пластиковый домкрат в комплекте идёт, номинальная нагрузка 550 кг.
С драйв2
"Пару раз поднимал им на идеально ровном асфальте, эта резьба выгибается так что просто страшно смотреть на него, думаешь вот вот как е…банет с треском"
poliman
SEMG писал(а):Нахрена ей 5мм уголок?
во первых у меня его было с излишком, надо было куда то деть
во вторых, после пользования уголка 3мм, второй раз я бы его не купил
минимум 4-5мм уголок должен быть, чтобы было надежно
мироточить на трубу с стенкой 2мм может лишь тот, кто не варил конструкций из такого металла
полуавтоматом, еще может быть
ручником надо скил иметь, чтобы тонкий металл варить. у меня он кстати есть
но это дурь, варить перекладины в одной плоскости с несущими балками в стык.
плохо проваришь, перекладина сломается и аля улю.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
CoolM писал(а):смотри вернуть в Ростов приеду обоссать
Обоссать ты можешь только сидение своей полуфранцузской Весты,от
гордости за ВАЗ
SEMG писал(а):Смешнюнька
С драйв2
Я достал,глянул и заказал нормальный ромбический,то что я не рискну им
даже колесо поменять,это издёвка,а не домкрат
SEMG
Авто: СХ5
poliman писал(а):Для технические подкованного специалиста самое главное надёжность и безопасность
poliman писал(а):во первых у меня его было с излишком, надо было куда то деть
То бишь, если бы в запасе не было, не купил бы.
Понятен уровень специалиста.
SEMG писал(а):На гранте пластиковый домкрат в комплекте идёт, номинальная нагрузка 550 кг.
Поднялие машины на домкрате не подразумевает, что ты под ней будешь ползать. Да и вообще это запрещено.
CoolM писал(а):только гбц пошире но реноосам не понять
И тем не менее там нормально можно открутить фильтр . лично на 2х вестах это делал.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Поддомкратные упоры как раз идут по 3 тонны в основном. Как раз х10 для гранты будет.
poliman
SEMG писал(а): если бы в запасе не было, не купил бы.
я с вами делюсь опытом изготовления эстакады
ну с теми, у кого руки не из жопы
стойки у меня ровные, 5мм, металл на века
а вот взяв 3мм уголок, покрутив в руках, для себя понял, что больше не куплю для отвественных конструкций
для полок, стеллажей пойдет
а так для эстакады лутьше 4-5мм брать
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Тоже было страшно пользоваться грантовским пластиковым домкратом...но как то взяли его в лес с собой на всякий случай..и он пригодился-мостик для снегохода через ручей снесло паводком, перекосило..Поставили на доски домкрат этот, уперли в балку моста- бревно 20 см диаметром..и за несколько раз мост выровняли...и ничего этому домкрату не сделалось..
dmabr
Авто: Das Auto
poliman писал(а):SEMG писал(а): если бы в запасе не было, не купил бы.
То что сам сварил- молодец и уважуха.
А вот то что на нее нельзя заехать из-за клиренса без дополнительных приспособ в виде брусков и досок- это конечно косяк.
