Страница 22 из 26
Женя
Alexandr008 писал(а):
Она когда трогается, сразу включает вторую, и если едешь медленно, она все равно едет на 2 и буксует сцеплением
Наоборот. На 1 она только может буксовать сцеплением. Для минимизации этого при первой возможности она переключает на 2. На 2 сцепление полностью сомкнуто. А передаточное число у 2 передачи поэтому не сильно отличается от 1.
neclassik
И что, на 5ом сильно лучше едет?
viper31
С кондером и на 95 лукойле детонирует.
Женя
neclassik писал(а):
Да есть Елм...это не активируется нажатием кнопки,это надо минимум
перепрошивать,а по хорошему удалять каталик и лямбду менять на обманку и потом всё равно перепрошивать под Евро-2.
Если в елм нет, должно быть при подключении к компу у дилера или на нормальном сто. У них там шире функционал. Но и проводок для подключения дороже
neclassik писал(а):
Да я на всех пробовал,а Лукойл у меня с Волгограда у тебя с Перми или еще откуда,так что он разный по стране,как и другой бензин,всё от места производства зависит.
Да, ко мне с Перми везут. Согласен, от производства зависит. Лукойл только аи 100 везут с одного нпз везде. Из Кстово
Женя писал(а):
Наоборот
Вот ни х не на оборот. Ты еле тащишься, а у тебя 2я и едет как на гидротрансформаторе. Чуть газу даешь, обороты растут быстро, а скорость медленно.
Да я очень заранее про это все читал. Это все для экологии и комфорта бюргеров придумали. Жертвуя ресурсом.
neclassik
И лучше едет и самое главное нет детонации,но в принципе 92-ой можно зимой лить ну допустим с ноября по март...она едет по хуже,но детонации не будет в холодное время года.
Если бы всё так просто было,то никто бы не перепрошиал,да и бензин бы никто не делал 95-98-100)
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Я на нём перестал давно заправляться и бензин хуже и расход выше и цена самая высокая.
CoolM
Какая нежная машина
В Хонду вообще по х что лить. Такое ощущение, что она и на дт поедет.
Я чего и брал 8-клап,думал 92-й лить буду,а она детонирует и не хочет ехать на нём,хоть газ ставь facepalm
facepalm степень сжатия то смотрел у движка когда брал? если 10.5 и выше то только вернее лучше 95. хотя народу пофиг
neclassik
Я гонял в том году на гранте в Ейске. 92 лили. Вроде не было детонации.
Хотя я в сильную жару не ездил. В мае июне
CoolM
ты лучше бак откатай на 92 посмотри километраж, потом на 95м в тех же примерно условиях. на гранте на 92м пробег был меньше, я один раз так и сделал, потом еще литров 20 плескал на трассе 92 потому что 95го не было. И все остальное только 95 лил.
Женя
Жертвуя ресурсом.
Это пишут те, кто прошивкой занимаются. Родное есть родное. Но раньше я бы поступил так же, как ты. Сейчас нет. Но дело твое
Испортили вазовцы гранту Smile
CoolM
neclassik
друг весту на 92 катает и да масло через 15 тысяч меняет шелл как и я заливает. так я на его машине покатался, детонация есть когда на 3й тапку в пол. Но ему норм. А я б лил 95й.
Все может быть быть. Но есть факт
Думаю не сложно понять механику данного процесса
CoolM
тебе вроде спать уже пора hehe
Да я вчера пол дня спал. Выспался.
Женя
Тоже думаю не сложно. Это передаточное число так подобрано. А не потому что сцепления не смыкается несмотря на повышение оборотов. Там 1 передача стартовая, типа пониженной. А 2 как 1.
neclassik
Ты не вкурсе,что у ВАЗа каждый год выходят новинки? hehe
У меня 11182 движок и прошивка Е-5,если там другие модификации,то возможно и едет оно на 92 норм.
Тут искал схему блока проедохранителей,а их видов 5 и все разные,от типа кузова и года выпуска зависит hehe
Какое бы ни было передаточное число, когда сомкнуто сцепление, скорость растет пропорционально оборотам.
А тут ни х не пропорционально.
М2 ставишь и все как положено.
И когда по плохой дороге едешь, у нее датчики видимо какие то на тряску, тогда 2я не включается и едет нормально на 1, точно так же, как я сам в ручном режиме.
Просто сделали имитацию классической акпп.
neclassik
Да для экономии топлива это сделано,0,1 литр сэкономит,зато сцепу ушатает,лучше перепрошить.
Сложные времена
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
Надо завтра попробовать фары.
В общем мне чел, что шил на русский рассказал про фары.
В ощем , то что я поставил правостороннее движение , это все хорошо, но фары стали просто фарами, с автодальним, с подсветкой поворотов, но нет динамики.
Если вернуть все в зад, то то включится динамическое освещение, свет за рулем будет бегать, и будет тупо от встречки отводить "глаза".
Женя
В общем я был прав пару страниц назад про фары на встречку. Все равно они на встречку светят, единственное только отводят немного. А суть одна.
Илья В.
neclassik писал(а):
Хлайн вполне себе норм авто и проездит
больше ВАГа т.к по сути атмосферник и гидротрансформатор надежнее.
По ставнению с этим ВАГом Рио это говна кусок просто. Просто по всем параметрам хуже авто. Кроме разве руля из бардачка
Это если оставить режим левостороннего движения.
У меня сейчас стоит правостороннее.
Они не светят на встречку. Полки нет. Как американский свет .
Посмотрел видео работы света. Да все тоже самое как у меня вчера работало. Только ближний с полкой.
Мож с пассатом попутал. hehe
Женя
Это машины для разных задач. Да, на ваге азартнее ездить. Но если ездить много и долго, сначала придется поменять dsg, потом турбина отрыгнет, потом задиры будут.... А рио будет ездить и ездить, еще и на газу. Ну и минимально необходимый уровень комфорта все же присутствует.
Был тут долбодятел. На а3 он до 300 почти проехал. Мехатрон менял только.
Да и так, у знакомых у кого есть, что то ни кто не менял дсг. Турбина у кого то была. И то не сама, а тяга вестгейта заклинила.
neclassik
Большинство выбирает кусок говна,то что он дешевле и надежнее и
людям надо прост удобно ездить,а не понтоваться.
Страница 22 из 26
