Сергей Ко
Авто: LADA Granta лифтбек 1,6 2015г.в. 16 rk.АККП 98 л.с.
Vadam писал(а):а вот и обещанная фотка
козырёк вырезан из обычной 1,5 литровой пластиковой бутылки
чё та не понятно на фото ни хрена.Куда бутылка та одевается?
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
ложится прямо на фильтр, а сверху прижимается штатной решеткой. сам сегодня так сделал.
Сергей Ко
Bizz писал(а):ложится прямо на фильтр, а сверху прижимается штатной решеткой. сам сегодня так сделал.
тобишь вырезается квадрат по размеру фильтра да?
Bizz
квадрат не получится. "полторашка" так и норовит свернуться. вырезал большой прямоугольник и положил на фильтр, так что бы это чудо не спадывало. затем поставил сверху решетку.
Ildar71
Авто: Lada Vesta SW Cross 1,6 MT Luxe EnjoY Pro, ,1,6 MT, снежок, но крыша черная
Сергей Ко
а если я за место бутылки вырежу квадратик из оцинковки?гуд будет?
kozzy
Авто: пешеход
RUCHA86
Сделал аналогично года 2 назад, и no problem
dimann2
Авто: 21093 2004г.->21124 2005г.
Я сделал так взял резину тонкую 3 или 4 мм валялась на даче, вырезал по форме решетки (где попадает вода с жабо) и приклеил сверху решетки на герметик, поставил жабо на место. Езжу так 3 года. Окна не потеют в дождь, если не ездить после ночной пьянки.
Сергей Ко
менял фильтр.ничего не закрывал т.к. старый фильтр был насмерть забитый,но
СУХОЙ.Пришёл к выводу что вода на него не попадает и не стал ни чего колхозить ))).Работа печки после замены фильтра радует)))[/list]
Skyliter
На форуме 9 месяцев
Господа подскажите, в дождь просто жестко затягивает лобовое, когда быстро еду еще более менее, но стоит встать в пробке или просто где-то остановиться и все просто бункер и после этого только тряпкой, ни открытые окна, ни печка не помогает, менял салонный фильтр, не помогло
Ваз 2112 2007 год
Skyliter писал(а):в дождь просто жестко затягивает лобовое
А антифризом в салоне не пахнет? Проведи пальцем по стеклу и лизни палец. Если "где-то далеко" ощутишь сладкий привкус, значит где-то, как-то фриз из СОД попадает в салонную атмосферу и тонкой плёнкой оседает на стёклах.
Ну и вентиляцию салона таки проверь (клапаны под задним бампером, не перекрыт ли чем доступ воздуха из салона к ним.
TRAКTOR
Skyliter
А ещё проверь есть ли вода в салоне.А то может у тебя где-то вода в салон попадает.
Skyliter писал(а):Господа подскажите, в дождь просто жестко затягивает лобовое, когда быстро еду еще более менее, но стоит встать в пробке или просто где-то остановиться и все просто бункер и после этого только тряпкой, ни открытые окна, ни печка не помогает, менял салонный фильтр, не помогло
Ваз 2112 2007 год
Салонный фильтр горизонтальный под жабо?
