cpan21103
Добрый вечер.
Где-то на неделе попал под облако или еще чего гадости и краски.
Таперь весь автомобиль в мелкую крапинку.
После мойки стал чистить. Стекла хорошо отошли бензином.
Сам кузов стал чистить жидкостью Bugs от черепашки. Долго чистил почти очистил.
Вопрос - как сожно быстро это снять?
Можно ли пройтись бензином весь кузов?
Краста авто металик снежная королева.
Спасибо.
String
Бензином нежелательно но можно попробовать на не очень заметных местах, ацетоном уже крайне нежелательно, краску скорее всего попортишь.
Мож уайт спиритом?
Atrox
String писал(а):
Мож уайт спиритом?
Ни в коем случае! Им же краски и разводят, смекаешь?
Лучше долго, но аккуратно, например " Чистик " ом. :cool:
Только прежде чем писать ФУ, сперва попробуйте. Very Happy
ИНФО
String
Чистик, это средство для чистки рук после ремонта Лады? Laughing
Atrox
Он почти ото всех видов загрязнений, при правильном применении.
Кир-кук
Да, только для Лады!
После иноремонта - куй отмоешьси :-D
СБИ
Atrox писал(а):
String писал(а):
Мож уайт спиритом?
Гораздо лучше, чем бензином. На застывшую краску уайт-спирит никак не действует
Тимыч
Smile отчищаю все именно им. Пробывал даже растворителем, ничего страшного не случилось.
так что СБИ
cpan21103
Пока почти все оттер жидкостью от черепашки Bugs & Tap - во флаконе с бразгалкой.
Делал так - разбрызгал жидкость, потом одождал 3 минуты. Протер хлоковой ткатью, чтобы убрать не высохшую жидкось. Затем вафельным полотенцем тер и тер. Проводиш рукой и чуствуешь геде еще тереть. Мелкие пятнышки, которые плохо отходят, снимал ногтем.
Жидкость эта еще и своском. После всего этого машина блестит как новая.
Ушло на все это дело 4 часа вечером и 3 часа утром.
Всякими растворителями и бензином страшно было. Бензином только все стекла оттер и потом жидкостью для стекол окончательно очистил стекло.
Может есть спец. жидкости для этого?
Это реально, что этот " Чистик " помогает, или это треп?
