Страница 143 из 147
Andrey163
Эд
Давно забегал?
Всем здравствуйте
Garik36
х123ас писал(а):
Да это же ппц, как ты на него массу зацепишь?
Я так и цеплял. Обмотал провод вокруг самореза, и закрутил.
Но я не электрик ни разу Smile
Добавлено спустя 25 секунд:
Andrey163 писал(а):
Эд
Давно забегал?
Да, больше полугода уже не было...
Spers
витмар писал(а):
Шпилька массы моторчика печки подойдет?
Если она в салоне и можно дотянуться, то подойдет. В каком месте ее искать?
kazak1102 писал(а):
под торпеду (вверх) левее рулевой колонки есть конкретная шпилька...
Спасибо, поищу. Если дотянусь без снятия торпеды - пойдет.
kazak1102 писал(а):
Около ручника посмотри...
Тоже посмотрю...
Garik36 писал(а):
знаю только массу приборки, как раз за приборкой примерно
Это хрен долезешь... Надо приборку сымать.
Саморез не годица. Нужен болт.
К обеду пойду в гараж, буду искать что найду Pardon
Над педалью газа.
Тут видно
Развернуть
kazak1102, Good
Больше всего "зацепил" ролик с механическим барабанщиком и с деревянным чопиком для выкручивания обломка трубы.
Festival58
supercool опять ютуб..
Pavel^99
разбавлю ленту грибами Smile
Добавлено спустя 45 секунд:
почти год
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
помним помним эпопею с пайкой клеммы обогрева
А я всё про свою беду... Smile
А kazak1102 то оказался таки прав! Good
ТЭН, засранец, испортил всю "малину" со стиралкой. lol1
Внизу фотка покойничка, на которой отмечены явные дыры в нём.
Короче, как развивались события, т. с. мой взгляд на ситуёвину...
Включили вполне себе исправную, но уже до жути уставшую (по ТЭНу) машинку. Она, старушка, по обыкновению начала справно работать. Включила нагрев и даже успела таки нагреть воду... и тут уставший ТЭН дал течь в своё нутро... Есно, произошло КЗ (УЗО, к моему стыду, у меня в цепи питания машинки нет... facepalm ). Отгорела клемма в плате, изрядно её (плату) почернив и наведя на меня панику. Попутно, оборвался и ТЭН, чего я и обнаружил тестером.
А поскольку отгоревшая в плате клемма - вход силового питания, то, соответственно, ни основной мотор, ни откачной, ни клапаны и не работали.
Так что, полагаю, что всё в машинке цело. Нужно только восстановить в плате контакт с силовой клеммой и, есно, заменить ТЭН...
Одно только смущает - оболочка ТЭНа сильно поплавилсь... Я из-за этих поплавлений и капель металла от оболочки его (ТЭН) часа полтора из машинки выкорчёвывал, целая войсковая операция была с кучей инструментального арсенала. facepalm
Уж не сдох ли термостат, что и вызвало перегрев ТЭНа?
Мне, конечно, хочется верить, что за столько лет ТЭН просто "проело" химией... Smile
Что скажете?
ЗЫ: парни, включайте стиралки, бойлеры и прочую электрическую хрень, контактирующую с водой, через УЗО, а лучше - через отдельный диффавтомат. supercool lol1
.jpg
Размер файла: 237.42 KB
Просмотрено: 3 раз(а)
.jpg
Что скажете?
Выковыривание простоявшего несколько лет тэна всегда квест.
Но сомневаюсь что было так как ты описал.Если действительно погорел вход,то скорей всего было постепенное ухудшение контакта на входе.Там мож уже грелось давно.Ну и в один прекрасный момент контакт сказал-харе,я в отпуск.
У меня тэны всегда сдыхали тихо мирно,без последствий для плат.
Ну вот такое мое мнение
Festival58
А дыры то в ТЭНе откуда появились? Налицо явный коротыш по воде через них.
Чтоб так пыхнуло и зачернило именно копотью плату нужно быстрое течение процесса, почти взрывное.
Ну, т.е. тупо обрывались? Дыры в них были? Металл оболочки плавился?
Пока оболочка целая хрен там спираль сгорит.Да и в тэне типа двух термопредохранитей стоит.Быстрее там сгорит.
Добавлено спустя 11 минут 14 секунд:
Тэн внизу.Вся вода с бака не сливается.Вот и оседает и порошок и всяка шняга из воды.И что за коротыш по воде,вернее куда что коротнуть должно?
Электрокоррозия (или как там правильно)... Обычное дело в водонагревателях...
В процессе эксплуатации разрушается изоляция в ТЭНе, появляется утечка, которая способствует ускорения электрокоррозии (дыры)... А посему - УЗО... Но оно бесполезно без заземляющего провода... Но тут тоже есть варианты...
У меня УЗО на машинке нет... На бойлере есть...
Хотел когда-то контур заземления кинуть.Но это надо всю проводку в доме перекинуть,а это уже дорого.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
kazak1102 писал(а):
На бойлере есть
У меня нет.Только аноды меняю.
Фаза-вода-корпус машинки-ноль. У меня сделано защитное зануление в розетке в расчёте на то, что при попадании фазы на корпус должен отработать автомат. Не отработал... с.ка. lol1
Скажи мне где вода взаимодействует с корпусом?
В баке... Не? Он у меня из нержавейки... есичо. И к нему прикручены жёлто-зелёные провода от заземляющего контакта в вилке.
Меняет дело,но аморты должны быть через сайленты,а пружины подвеса через пластиковые вставки.В любом случае изоляция должна быть раз бак из нержавейки.Бак и вода в нем отдельно,корпус отдельно.
Да он бы может и отработал бы,если бы фаза конкретно на корпус села.
Тэн кстати мог не сразу дырками покрыться.
Было дело дырявый тен в нагревателе работал.Руки мыл,пощипывало,но не более.Я все думал вода горечеватая,пока моя не пожалилась.Взял отвертку индикаторную,поднес,а индикатор слабенько загорелся.Тэн вытащил,а он дырявый,но ведь работал.
Это потому, что у тебя зануления не было. И именно по этому вас и щипало.
В моём случае (с занулением) при попадании фазы на корпус должен был отработать автомат... но дорожка перегорела быстрей.
В моей нет амортов, какие-то упругие "палки" крест на крест с обеих сторон барабана.
Именно так и есть, но... Ещё раз:
А ответный заземляющий контакт в розетке у меня занулён. Wink
Kuba
Нельзя так делать.категорически.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Если хотим защитить потребителя от поражения эл.током на вводе надо ставить либо УЗО либо диф.автомат.
Оба устройства работают без заземления.
А вот ПУЭ категорически требуют занулять оборудование на производстве. Wink
А я чего написАл?
Smile
Работать то они работают без заземления, но! Для того, чтобы оно сработало, нужно чтоб чел коснулся таки корпуса. Надеюсь, ты понимаешь, что в этом случае пройдёт некоторое время, за которое дифф будет одуплять утечку через тело на землю. Т.е., тело может таки "тряхнуть". Да время срабатывания ничтожно мало, тем не менее, тела с пониженным сопротивлением и слабым сердцем могут и "кони двинуть". Pardon
Kuba
Дело в том что у меня стоит дифавтомат,на 30милиампер.
Так вот несколько раз я попадал под его срабатывание.
случайно конечно.
Ни о каком "тряхнуть" даже намека нет.
Щипнет слегка,типа как крону на язык проверяешь и все,диф срабатывает.
А теперь усложним условия... Smile
Ты стоишь в ванной, полной воды (которая, как известно, должна быть заземлена в МКД). Над ней висит бойлер, у которого фаза плотно "села" на корпус, но ты этого ещё не знаешь... Так вот, если ты в этот момент коснёшься бойлера, то тебя не щипнёт... тебя именно тряхнёт. supercool
Так что лучше не поленись, и протяни хотя бы только на эту розетку земляной проводок и прицепи его ну, хотя бы к той же шине заземления ванны. Тогда УЗО у тебя будет срабатывать ещё до того, как ты прикоснёшься, ну, т.е. даже щипать не будет. Wink
Kuba
pst 63 ROFL hehe
Я ждал такого вопроса.
pst
Добавлено спустя 17 минут 57 секунд:
pst 63 ROFL hehe
pst
Страница 143 из 147
