Страница 147 из 147
Kuba писал(а):
Ну а если этот отражатель чуть поуже сделать ,аккурат по ширине тэна,тогда залезет ??
Конечно залезет, только вот как фиксироваться будет?
По фотке не видно, к сожалению, но там у него отбортовки по обеим сторонам есть, некие "лыжи", которыми он в направляйки бака "въезжает", типа "ласточкин хвост". Ну, ты понял как. supercool
Kuba писал(а):
,я так понимаю он длиннее чем тэн.
Совершенно правильно понимаешь. supercool
Kuba писал(а):
Завтра спрошу у знакомого ,который ремонтом стиралок занимается,нужен от там или нет.
Отпишусь
Крайне буду благодарен. Good
А она там, сто пудей на заводском герметике по всему диаметру. И вряд ли мне потом удастся всё так же надёжно собрать
Задняя стенка бака на винтах?
Про герметик бабушка надвое сказала.Вполне возможно стоит резиновая прокладка.Половинки бака самсунг застегнуты через прокладку,и не течет ничего.
Добавлено спустя 14 минут 26 секунд:
ты сам то понял, что сказал?
Festival58 писал(а):
канешна.
Зануление.
На занулении
Видать фаза отвалилась....
П.с. даже суся понятней выражался.
Страница 147 из 147
