Солярко
Авто: Кашкай.
Дам там же и оставить их на шинке при переобувке и весь хер до копия...
Солярко писал(а):Дам там же и оставить их на шинке при переобувке и весь хер до копия...
Не везде просто так оставить можно. Бывает, что услуга платная
poliman
Lednik писал(а):отработкой бочку для сжигания мусора растапливаю
можно подробнее?
у меня на даче веток скопилось с камаз, они сцуке не горят абы как
Авто: Новый щедрый сарайчик
Дык масло как саляра. Его раскочегарить надо, потом оно уже само и горит хорошо. Я так понимаю. Я вон доски старые сначала в бочку для жара и углей разжигаю, потом травы и прочей херни которая сама плохо горит сверху.
Женя
Горят пары масла. Гена прав, разжечь, потом ветки закидывать. Если на дне масло, то ветки будут, как фитиль прогорать. Только подкидывай
Lednik
ж0сткая резина
poliman писал(а):можно подробнее?
берёшь железную бочку 200л. сверху понятно крышку срезаешь
снизу в боковине дырку прямоугольную где-то 5х20см прорезать
бочку ставишь на три кирпича по окружности, можно просто на землю конечно.
туда набиваешь примерно на половину веток, можешь на треть.
сверху поливаешь маслом
снизу в вырезанную дырку засовываешь бумагу, газету или картонку. я немного поливаю жижей для розжига мангала. ну и зажигаешь.
как разгориться подкладываешь свежих веток сверху, если затухает - ещё маслица подливать.
ну и кочерга нужна чтобы шебуршить, длинная, я из старой трубы полдюймовой выгнул.
ну и крышка, прикрывать немного сверху бочку, когда совсем сильно горит и искры летят.
