Всех причастных с прошедшими ДР, всего самого наилучшего!
Да просто отвлекают людей от повышения НДС на пару процентов...
Новой информации нет, к счастью
Конец сезона,а ценник на стройматериалы безбашенный.
Приборка VDO с одним окошком.
полный бак не показывает, стрелка не доходит
с низким уровнем вообще беда, близко к лампе падает стрелка
Неужели в приборке указатель не исправен?
Как нет, читал что обсуждение этого вопроса идёт, и вероятней всего повысят, и даже это дефицит бюджета не перекроет, надо ещё что то повысить...
точный децимальный номер твоей приборки (а то этих панелей VDO,
Может лапка поплавка/сам поплавок в бак упираются/цепляют?
Что значит "падает"? Стрелка опускается до "0", а лампа минимального остатка топлива не загорается?
Дык тест то приборки проведи...
Да как то быстро середину указатель проходит, и в район "лампа почти вкл", и там потом держится долго, потом доходит до вкл лампы.
Фигассе, технологии, есть и такое? А как?
На полном висит долго, потом до полбака ускоряется, от полбака до нуля быстренько так, а на нуле висит долго...
А где он указан?
Обзор от ИИ
Децимальный номер панели приборов находится непосредственно на самой панели в одном из следующих мест: на её обратной стороне, на стыке с элементами салона, или же на её боковых частях. Точное месторасположение зависит от модели ВАЗ и может варьироваться.
Фигассе, ты удивил!
Вот так, тема аж от 2003-го года... С тех пор ничего не поменялось.
Тут:
Понятно, надо снять приборку.
Примерно такая же фигня...На полном висит долго, потом до полбака ускоряется, от полбака до нуля быстренько так, а на нуле висит долго...
Так её спрятали в раздел 2110, не все ж туда заглядывают...
С телефона выдает все подряд.
