Страница 160 из 160
Garik36 писал(а):
У нас из-за такси можно без штанов остаться
У нас так же...
-2500 из райцентра к нам, типа, нет дороги... Дорогу построили, бучше, чем в райцентре, но цена... Ну ты в курсе... Very Happy
All Exx64
kazak1102 писал(а):
All Exx64 писал(а):
А зажигание ты на какой угол настраивал? А то в "книгах" разное встречается...
Дак ХЗ... Плюсовал, пока не начало позванивать (детонация), потом чуток убавил...Но думаю, что раньше 4-х (судя по меткам на трамблёре)...
Ну да, на 10 РВ вроде как "0" УОЗ должен быть, но я, честно говоря, попометром разницу с "0" и "-4" не заметил... Pardon
Да слышал про это... Но не едет она так...
Брал у кореша строб (вспомнилось), метки не увидел... Значит всё сильно раньше, и едет... С МПСЗ НУОЗ вообще +17, и едет...МПСЗ пока не прикрутил, руки не дошли...
Garik36
Я у себя на маховике новую метку нарисовал, и поставил +8. Но вал у меня совсем не 10 supercool
Добавлено спустя 38 секунд:
На 98ом бензе можно хоть +15 ставить. Прет как зверь gpn
Добавлено спустя 19 секунд:
Блин, почему он такой дорогой cry
Можно, но на верхах угол будет который тебе просто не нужен, и даже скорей всего хуже едет. По сути, тебе нужно доработать трамблёр, чтоб были те самые 15 градусов НУОЗ, но при этом на верхах 20-25, и всё это на 95 бензине спокойно будет ездить.
Spers
Garik36 писал(а):
во 2 камеру 100
Сегодня поставил. Мой жопометр разницы не заметил.
Единственно, что не делал - измерение давления с бензо насоса.
Только эмпирически через уровень топлива в камере: мотор работает, глушим и измеряем уровень топлива в поплавковой камере. И то же самое на трассе при 110 км/ч - глушу, останавливаюсь, измеряю...
Все хорошо, уровень не проседал.
А это и не нужно - это же не инжектор. Нужна только производительность, а она через уровень в камере как раз и определяется.
Spers
Петрович дал ссылку на фак по карбюраторам. Я пробежался по всем настройкам и там было сказано о давлении с насоса, что я не проверял. О чем и написал.
Это все ищу куда пропала моща и где ее найти facepalm
Страница 160 из 160
