Поршеньковский
Имеем Соплярис 1,4 первый Г
При торможении , не всегда, раздается сзади
Буххх-Пуххх! Как будто сзади дтп паровозик формируется и сейчас до тебя очередь дойдет. загорается ашипка АБС
Громкость звука "Бухх-Пухх!" зависит от итенсивности торможения
Что может быть?
Блок АБС меняли, правда, тоже на бэу
Женя
Сзади дисковые или барабанные тормоза укажи. Код ошибки какой?
Поршеньковский
Сзаду дицки
Кот ашипки нэ кажэ
Отключать АБС не пробовали?
И как ведет себя машина - как при педали в пол, ощущает удар по кузову, тормозит как обычно?..
Женя
Если на втором блоке абс такое уже. Я бы грешил на главный тормозной цилиндр. А вообще лучше на сервис заехать. У большинства при ремонте диагностика бесплатно. Ты так на большую сумму можешь всего поменять
Да ну, главный тормозной или тормозит или не тормозит если манжета пропускает или воздух попал, откуда бум.
Это скорее нештатное срабатывание чего-то и отключение АБС покажет про неё это или нет. Может колесный датчик шлет дезинформацию. wwow
Женя
Сначала надо смотреть, что тормозная не уходит, цилиндры тормозные не закисли, диски не кривые. Если это нормально, смотреть люфт колес (может ступичный подшипник накрывается). Да даже из-за ручника может быть. Надо слышать этот звук. Но отключить абс идея не плохая. Часть проблем можно исключить.
Купили из под таксо, полиманов, резинки стабов ушли и машина садится на кузовные детали
802
Демонов надо изгонять из автомобиля.
Снять колёса посмотреть
[Fred]
Что может быть?
сайленты задней балки разбиты. актуально после пробега 150 тыс
neclassik
Гранту надо брать,тут на тормоз нажимаю и глохнет,машина мечты 63
пошел покупать концевики 63
Сигнализция сказала Привед)))
[Fred]
это новое поколение мкпп, эволюционирующее в акпп. цени!
