Страница 38 из 39
Otto Frija
Псих, ты машешь не инструкцией, а писулькой про расширбаки вообще. Вот твоё РЭ:
Otto Frija писал(а):
Olegan-TLT писал(а):
[э...
Вот про подключение бака инструкцию увидел (только сегодня). Так и сделали. А как по другому то бачок можно включить? Описание подключения вообще сухие строчки. Делают же чтобы можно было обслужить-поменять-подкачать.
Заодно поставил дополнительный расширительный бак на 18 литров (подрубили на обратку, при подключении к газовым котлам так).
pst
Гнидёныш стопудово ктн, он так нифига и не понял. 63
Полное разложение мозгов.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
... А что там аристон, бош или лемакс или хайер, если такие двухконтурные конвекционные- хрена пользователь разницу в энергоэффективности ощутит.
Тебе производитель пишет что разнмца большая тебе оосудпрственная сертификация ЕС и РФ разные классы даёт, тебе юзер пишет что расход газа почти в два раза меньше чем у тебя, ты пишешь что как практик не видишь разницы, хотя и видел конденсатники только на фотках с интернета. pst
Лечись. Ты психически болен.
Olegan-TLT
Стопудово ктн. Нифига не понял. Инструкция по этому бачку выше Smile Требования по подводу сверху нету.
Otto Frija
И так бы не обнаружил этого, но перед отопительным сезоном снимал радиаторы и помыл их (типа надо, девять лет дому). Шняга была, не сказать что много. И не железо, а какой то продукт реакции алюминия с водой...
Ебанутый паранок, напиши реакцию алюминия с водой пожалуйста. hehe
Добавлено спустя 42 секунды:
Есть. Если его поставить раком, в нём не запас воды, а запас воздуха.
Olegan-TLT
И про расход в два раза меньше, в три раза больше - ну пишите. Просто у меня на виду куча домов, с такими сякими котлами. Расход в два раза меньше в зависимости от типа котла - такого не бывает, сколько бы ты вова жыжа не визжал. Много от чего зависит, но тип котла столько не дает. Если бы действительно так было - ставили бы массово конденсац котлы. Но этого нету.
Otto Frija
И про расход в два раза меньше, в три раза больше - ну пишите. Просто у меня на виду куча домов, с такими сякими котлами. Расход в два раза меньше в зависимости от типа котла - такого не бывает, сколько бы ты вова жыжа не визжал...
Ебанутый тупой клеветник и гнидёныш Бойченко Олег Валентинович, тут нет жижевов, не клевещите, козёл!
И не верите про "расход в два раза от типа котла". У тебя не только котел дерьмо, у тебя ещё дрянь система, утепление избы и ты сам. В итоге получается твой высокий расход газа.
Добавлено спустя 59 секунд:
Так как ты, психопат, понимаешь термин "евролейбла"?
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
.... Заодно заменил все краны Маевского (тоже залипали). Вот так вот сам себе сервисник.
Твоя система и твои краны такое же дерьмо, как ты сам. Понакупят днищща, потом бегают с истериками "я опытный пользователь! Делай как я и у тебя тоже будет постоянное обмерзание дымохода, гниение теплообменника, забивание системы дерьмом и замена Маевских, купленных на распродаже!"
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
Так ты уже налил воды в алюминиевую кастрюлю? Как там их реакция поживает?
Бомбовоз
в Тольятти алюминий ложки и вилки в столовке сразу ржавеют ?
Илья В.
pst pst pst
Бомбовоз
pst pst pst
продукт реакции алюминия с водой это Нива за 1,9 ляма pst
Olegan-TLT
pst pst pst
Ны ты видно инженер, тему знаешь Smile) Как там сшитый полиэтилен, хорошо сшит? Главное что не металлопластик Smile)
По факту во первых алюминий который в радиаторах это же не алюминий, а какой то алюминиевый сплав. Окислительные процессы полюбому идут и на нем. Да хоть и на нем ничего бы не было, все равно по пути воды хватает всего стального, что вступает в реакцию. Даже если сильно заморочиться и все из нержи сделать, то все равно что-то чернушное будет. А так то и нержа окисляется и нержа совсем разная (все сантехнические дела из аустенитной нержи брать - опупеете, и не уверен что все из нее есть).
Короче вот, поменяли мне старый ручной кран подмеса на полученный на Озоне термостатический клапан. Повозиться пришлось (делал тот же дяденька, который дом строил и у которого я этот дом купил). На клапане бесступенчатая регулировка, шкала от 1 до 6, настроил очень точно температуру подачи (термометр на коллектор подачи теплых полов подключен). В общем, классная штука.
Заодно сошкреб за насосом и клапаном старые жидкие обои, они по низу потемнели замазюкались, новые наклею, а ремонтить под покраску не хочу в этой котельной-подсобной.
Заодно повесили ветку подпитки котла (теперь можно забыть про закисший винт подпитки в котле). Подрубиться удалось нормально, благо у меня есть ветка подачи очищенной воды в бассейн, к ней и впаялись.
Добавлено спустя 23 минуты 52 секунды:
Ну и поскольку поменял кран подмеса, который стоял изначально с момента постройки дома, то рассмотрел его и что там можно было подробно. Это про то, как трубы и тд забиваются. Ничего забито не было. Вода у меня с превышением по железу (растворенному). Два года я пользовал дом без ионообменной колонны-обезжелезивателя. Вода в систему отопления была залита без каких либо фильтровок (не мною).
Дому десятый год как построен, и девятый год как мы живем. Короче все эти штуковины, трубы и тд - вдолгую. Если чего-то фатального не случится, на вашу жизнь наверное хватит. Хотя полюбому чего-то ломаться будет, краны, насосы, радиаторы потечь могут.
Otto Frija
pst pst pst
По факту во первых алюминий который в радиаторах это же не алюминий, а какой то алюминиевый сплав. Окислительные процессы полюбому идут и на нем....
У нормалных людей не идут.
А у тебя с твоим криводелом и коаксиал замерзает, и теплообменник сгнил, и море грубых ошибок в монтаже, о чём русским по белому в РЭ на железо написано, ждём, скоро у тебя и твои днищщные радиаторы потекут.
Olegan-TLT
Визжи визжи вова жыжа, да только с мое хотя бы поживи в своем доме, расскажешь как и что.
У меня нет никакого коаксиала. Раздельная у меня система. И сделано все хорошо. И вот он результат за почти 10 лет.
А вот если теплообменник потечет на котле - тогда котел проще сменить. Котлы в среднем такие на 10 лет заявлены по сроку службы. На Лемаксе один медный теплообменник, второй нержа. Был бы чугунный напольный котел как у брата- там дольше теплообменник ходит (у соседа Бош 20 лет проработал, потом теплообменник потек). Конденсационные котлы еще рисковей - там и алюминиевые теплообменники есть.
Otto Frija
... Дому десятый год как построен, и девятый год как мы живем. Короче все эти штуковины, трубы и тд - вдолгую. Если чего-то фатального не случится, ...
Блин, как хорошо что ты нам глаза открыл, спасибо, без тебя никто бы в жизни не догадался! pst
Сталинок в стране полно, у которых год постройки 1951, 1952, 1953, и все коммуникации родные, из чёрной трубы советского изготовления, и у них всё идеально, хотя им и 75 лет.
И о чём тут твои верещания что если за 10ть лет у тебя только дымоход забивается льдом, теплообменник сгнил в жопу, жрёт дом в пару раз больше аналогов, и радиаторы с какашками внутри и всё это оказывается показатель надёжности и долговечности? 63
У моей бабули в доме отоплению из чёрной трубы 50+ лет, настенник Бош пашет как часы, никакого дерьма внутри системы нет. И чё?
Olegan-TLT
У меня не забивается никакой дымоход Smile) Я на приточку вешаю на лето сетку с мелкой трубой, и ее не убирал на зиму - бывало она забивалась инеем. Потом стал убирать и сделал специальную зимнюю заглушку на приточку (с крупной решеткой). А летом лучше так (чтобы насекомые и тд не попадали).
И дом жрет у меня совершенно обычно как современные (на виду разных домов много).
И радиаторы надо чистить, и трубы меняют стальные и в многоэтажках и не только, и много чего еще надо делать. Это реальность вова жыжа.
Otto Frija
У меня не забивается никакой дымоход Smile) ...
У тебя может и нет, а у предыдущего беса, писавшего твоего аккаунта, дымоход зимой обмерзал.
Добавлено спустя 29 секунд:
... И дом жрет у меня совершенно обычно как современные (на виду разных домов много)...
63
Врёшь.
Olegan-TLT
В ярости своей ты жыжа можешь что угодно придумывать и изворачиваться Smile) Но не было у меня никогда коаксиального дымохода. А про то, какой есть - я тут изначально, еще с 17-го года писал.
И конечно вру, вова жыжа лучше знает, сколько жрет мой дом и что это в два раза больше Smile)
Otto Frija
В ярости своей ты жыжа можешь что угодно придумывать и изворачиваться Smile) Но не было у меня никогда коаксиального дымохода. А про то, какой есть - я тут изначально, еще с 17-го года писал...
Какие жижи, псих?
Так дымоход у тебя не обмерзал?
Olegan-TLT
Не обмерзал дымоход и не намечалось такого обмерзания, и не с чего ему быть Smile) Ты вообще читай хотя бы, про что и о чем пишут.
Инеем покрывалась мелкоячеистая решетка, котел по ошибке вставал. Еще было в первый год - холодный воздух в морозы от -25 заходил через приточку, конденсат образоывался в трубке прессостата. Тоже по ошибке котел вставал из-за этого. Обмотал трубку эту утепленной трубкой, проблема ушла.
Otto Frija
Инеем покрывалась мелкоячеистая решетка, котел по ошибке вставал....
Так это и есть обмерзание, придурок!
Olegan-TLT
Да не извернешься ты жыжа обосранец. Дымоход там вообще в стороне. Это прием воздуха котлом при раздельной системе дымохода. Ну я вопрос решил. И когда читал то выяснил, что мало на каких котлах есть защиты от этого (повторюсь, на дымоход это никак не влияет).
Илья В.
Как там сшитый полиэтилен, хорошо сшит? Главное что не металлопластик )
facepalm facepalm facepalm
Ты реально дурак что ли и не видишь разницы между этими трубами если опустить терминологию?
https://youtube.com/shorts/yXgAz1I3yjk?si=cls2jXgpU80Js7hv
https://youtu.be/LRioDtb_nuA?si=mV69klySc_WR31Y4
Бомбовоз
у большинства машин термостат из алюминия - какие там окислительные процессы идут даже от антифриза агрессивного а не воды ? facepalm
Olegan-TLT
У меня ютуб не показывает (обходчик перестал работать). Поэтому не могу сказать, не вижу. Pex -все что с таким обозначением, это и есть сшитый полиэтилен. Кстати и не пекс можно вполне ставить.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
загугли бомбовоз про окисление алюминиевых сплавов. Картинок много увидишь, и пояснений. От такой хрени как антифризы-незамерзайки кстати гораздо сильнее всякая бяка идет (хоть в авто, хоть в системе отопления).
Бомбовоз
на телефоне скачать в плеймаркете 100500 бесплатных ВПН-ов религия не позволяет чтобы ютуб смотреть ?
профессор реально колхозник с корочкой facepalm
что мне гуглить, когда я этих термостатов кучу раз менял и они там все были девственные без всяких налётов и ржи facepalm
Olegan-TLT
Мне не интересно впн качать. Мне скрепный рутуб нормально Smile) А тосол (антифриз) по регламенту на любом авто менять надо, раз в пять лет. То, что при сливе он девственно чистый сходит - неправда.
Бомбовоз
ты реально ипанутый ?
при чём тут тосол и антифриз - тебе про АЛЮМИНИЙ термостат пишут facepalm
ты ещё скажи что алюминий кастрюли в которых пельмени и макароны варят они ржавеют 63
вас с трансом почитать - создаётся впечатление что над Тольятти что то распыляют - потому что не может быть столько ипанутых с одного города на одном форуме Pardon
Страница 38 из 39
