Страница 2 из 2
Nomad
berni
Вобщем побывала машина в сервисе, что оказалось....
Стартер не крутил потому что сгорел Shocked Поставили новый, и стала она заводиться. Причем стоял стартер нового образца, а поставили старого (который больше раза в 2).
В общем машина завелась, но начала троить. Приподняли изоляцию с ВВ проводов там где они подсоединяются к свечам и оказалось, что одна свеча толи искрит толи коротит. Поменяли свечи. Корочение пропало, но машина все равно троит.
Дальше сервисмен сказал, что рабочий день у него закончился и так как машина заводится, дальше не его сфера деятельности.
Вот теперь товарищ спрашивает почему машина заглохла на ходу и не заводилась аж так, что он умудрился спалить стартер? И почему троит? ВВ провода или модуль?
Шурик 21083i
У Меня похожая херня.... Утром катался, потом 4 часа постояла ,прихожу заводить.... А аккумулятор сдох-пытается крутить, но безрезультатно....далее начинает щёлкать реле.... Что за хрень такая????????????????? Спасайте!!!!!!!!!!!!!!!!1
Boriskin
Шурик 21083i
Утечка тока 8)
Snark711
рассказываю, почему сгорел стартёр:
твой кент завёл тачку, а КЛЮЧ ОБРАНО НЕ ПОВЕРНУЛСЯ... Smile
так он и ехал с крутящимся стартёром. Спроси-ка у него, не было ли у машины в эту последнюю поездку какого-нить нехаракретного звука? :)
так вот, стартёр крутится, перегревается и:
один из вариантов:
стартёр сгорает и коротит нах всю систему
провод, идущий к нему отгорает,
сгорает втягивающее
сгорает реле втягивающего.
у тебя получился самый мозгоёбный вариант.
вообще, если честно, то эта поломка ОДНОЗНАЧНО косяк завода-изготовителя, который признвал, что замки некачественны, что ключ иногда не возвращается в положение ЗАЖ. после пуска двига и летят стартёры...
где нить у тех же пиндосов этот авто таз бы уже исками по миру пустили...
а у нас даже в голове нет составить акт на СТО, и подать в суд на ВАЗ, чтобы тот оплатил стоимость ремонта.
Жучара
Была ситуация, поездил батя на стартере, т.е. завел, а ключ обратно не отошел. После чего появилась такая хрень: стартер схватывал не сразу (видно не до конца умер), но все-таки крутил. Более того, нереально грелась масса и аккамуль разряжался в ноль моментально. Пришлось менять стратер, все сразу прошло и масса греться перестала и нагрева не было на массе. Имхо, случай, когда стартер сгорел и каратил всю схему. В этом случае, думаю, что тема такая же была, т.к. и на сдохшем аккамуляторе может не хватать на стартер, но хватать на музыку и фары некоторое время.
Шурик 21083i
Сервис разобрался... Замена ГЕНЕРАТОРА.... (2750 руб. ген. стоит)
Страница 2 из 2
