Роман21099i
Авто: 21099i
Может кто подскажет. Ситуация следующая. Машина 2003 года, взял 2-х годовалую, при покупке был стук в подвеске с правой стороны. Поменял еще тогда наконечники, шаровые, ступичные, стойки, опоры, кронштейны растяжек. Не помогло, стук так и остался, причем стук, противный такой, дребезжащий. По гравию противно ехать, и неровности тоже блин все чувствую. Заметил такую закономерность, машина в выходные постоит на стоянке, выезжаю и какое то время не стучит. Потом все снова. Грешил на стойки, поменял еще раз вместе с опорными подшипниками и наконечниками и шаровыми. Один хер все так же. достало не могу. Может быть рейка? дергаешь за усы нет стука, может еле заметный справа. Поведайте самароводы, побольше версий хотелось бы узнать.
mandry
Может бачек омывайки?
Жучара
Авто: Ваз 21093 96г. Карб & Dodge Intrepid 98г
Один из вариантов: если стойка разборная, то в ней может болтаться картридж аммо. Я отрезал отбойник и вкладывал внутрь под шайбу стакана и сверху аммо.
Роман21099i
Авто: 21099i
Точно не он, бачок омывайки так не стучит.
Роман21099i
Авто: 21099i
Артем 21093
Нет. не он. я сразу поставил себе вставки газовые KYB, начал на них грешить, выкинул нах. Потом купил СААЗ целиком. ничего не изменилось. Мистика блин.
olg2004
Авто: планируется
стойки стабилизатора и сам стабилизатор...
