Страница 43 из 43
Женя
Да, стационарный лучше из 4ки. И двойное дно из 4ки. Тепло будет держать идеально. Больше не надо городить ни кирпичей, ни столов к нему. На всю жизнь хватит.
Olegan-TLT
walkera писал(а):
Проект говно. Из четвёрки делать мангал это тупость. Он просто прогреваться будет час и весить как танк.
Вент отверстия по верхней кромке бред. Это не так работает.
Ну это же все проверенные решения, именно из четверки (можно из пятерки, но тут уж спорно). Двушка тонкая. Если сварными делами занимаешься, поймешь. Вернее можно и из двушки, но зачем? Если делаешь себе или брату Smile) У меня из четверки, ну так, на коленке сваренный и вырубленные листы. Лет 13 ему, хоть бы хны. На даче сначала был, потом на доме. Отверстия будут ближе к низу, это же без установки кирпича. Вот мой мангал, только сейчас возжаривал. Был бы столик, было бы лучше. Решение с кирпичами тоже навиду, поэтому и хочу так сделать. Нормальная жаровня и хороший жар от камней.
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
walkera писал(а):
Примерно так. Шампуры я тоже на лазере вырезал. Из нержы. Мангал из двойки. И то весит килограммов 20.
Ну мне такие шампуры не нравятся, и прорези категорически не нужны. Нормальные шампуры есть, с витками по краям. Ворочаются ловко. Ну и в твоем мангале нет дровницы. А она нужна. Дровишек так то хватает, бывает лучше их пожечь на угли.
Короче еще один вариант мангала. У брата осталось много трубы 40х20 и 40х40. Не пропадать же ейSmile) Пойдет на ножки и полку. Короче труба 40х20 во всю длину от края мангала до края столика (общая длина 1650). Как две лыжи. На трубе сверху дно мангала, а дальше боковины и перпендикулярные стенки. Я прорисовал как солид-модель (неохота было со сборкой или металлоконструкцией возиться). Высоту кстати чуть увеличил. В смысле у жаровни. Чтобы после установки кирпича была 150. У меня такая высота, самый оптимум. А сначала сделали 200, это дохрена, углей много надо, жар слабо доходит. Писал выше - обрезал болгаркой. Посмотрите у матерых мангальщиков в кафе, там соточка и чуть выше высота. Все на экономию угля Smile) Распорки хз делать или нет.
Добавлено спустя 54 секунды:
Есть еще вариант, второй столик с левой стороны сделать (тогда две продольных трубы будут длиннее). Деревяшки для поверхности столика прикрутить к трубе просто.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Без усилителей и кирпича масса 59 кг по расчетам.
Но мангал такой делается для того, чтобы поставил и забыл. Вопроса малой массы нет. Но и так не сильно тяжелый.
Добавлено спустя 29 секунд:
Добавлено спустя 19 минут 20 секунд:
Илья В. писал(а):
Для себя я делал бы из нержи 430 толщиной 3-4 мм.
Можно и так. И проволока нержавейка есть, сварить не вопрос. И в общем то не особо каких бабок стОит такая нержа (можно 3 мм купить). У меня трешка есть лист аиси 304. Но что-то крутовато из нее делать мангал Smile) Хотя будет кучеряво и по богатому. Краски нормальные есть по чернухе термостойкие (ну внутрянку где огниво наверное не надо красить). У соседа лет пять мангал, краска не слезла.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Илья В. писал(а):
А приточка сверху это шедевр конечно facepalm
Это не приточка. Это дымоход епта, ты же как инженер должен понимать Smile) Это вообще-то хреновина, чтобы вертикально дровишки ставить, когда их в мангале жгут. Удобно.
Добавлено спустя 18 минут 59 секунд:
Вот с усилителями и с двумя полками. Ящетаю нормально смотрится. Общая длина конструктива - 2050 мм. Ширина 350 мм.
Илья В.
она слаба по термостойкости против 430
Это не приточка. Это дымоход епта, ты же как инженер должен понимать )
Я про отверстия facepalm
Olegan-TLT
Для условий мангала она отработает абсолютно также. Если толщина 3 мм и выше. Даже 2 мм толщиной если нержа - будет нормально. Другое дело, что мангал здоровый, лучше не из 1-2 мм.
Так отверстия в мангале- классика жанра. Как бы всегда стараются делать. Но можно и без них и тоже ничего страшного не будет. Располагать сильно низко (близко к углям) не надо. Их может углями закрыть, и толку не будет.
Илья В.
Не так же.
Olegan-TLT
Ну ладно ладно, не также Smile) У меня так то остатки нержи 10Х17Н13М2Т (аиси 316ti) есть (горелки делал), может докупить еще и сделать чтоль вечный-вечный мангал?
Еще 20Х23Н13 есть куски (аиси 309s, в чугунолитейку вазовскую рабочие части из нее делал). Я немножко, самую малость в нержавейках да понимаю. Для мангала на самом деле вполне нормально будет типа 304 или 321 нержа. Гигиеничней. Полымыя выдержит.
Добавлено спустя 47 минут 25 секунд:
Ну так я расскажу покажу что получится
Я еще ту кран балку твою не могу забыть. Вернее ее подобие. Михалыч и вовсе пропал, после увиденного. hehe
Кстати я ту кран балку продал. Заработал в 2.5 конца (грубо говоря 25 тыс вложил, продал за 75, прям точных цифр не помню, но остался доволен, а еще и попользовался). Человек купил - не нарадуется. Газель бортовая под нее заезжает, типа мотора снять приподня на раз два. Мне просто не нужна оказалась (перетащил то направление в цех, где есть родная кран балка).
Olegan-TLT
Сегодня после обеда лазерщикам отправил детали для мангала, еще не посчитали. Но сам раскладку сделал. На такой мангал нужен лист железа 1000х2000 (или 49 кг железа после резки). По нерже узнал -430-я нерж есть толщиной 4 мм, стоит 15500 лист размера 1500х2500. Но если такой брать - то два мангала делать Smile) Себе за одно. Есть 3 мм толщиной, лист 1000х2000 за 7300 рубликов мне привезут из Самары.
Но как по мне - лучше из чернухи но четверки, чем из нержи, но трешки.
Вот как то так в такой размер помещаются все шесть деталек (две боковинки, дно и три перемычки). Отверстия для поддува решил не делать. И итоговая высота после укладки кирпича будет 153 мм.
Алексей 123
Я те про это и говорил.
Куча возни а на выходе куча косяков. Ибо первый блин всегда комом.
Ладно рукоблудство своими руками. Типа хобби.
Но в твоем варианте надо задействовать и скоординировать кучу разных людей.
Накуа... Razz
Olegan-TLT
Лучше про демократии рассусоливай и про РАЗВИТЫЕ страны. Знаток типов производства Smile) Индустрия же работает на потребителя. Есть лазерные, плазменные и тд резки. Есть станки металлообрабатывающие, есть сварочные дела.
Косяков как бы нету, как и блина комом, потому что еще не сделали Smile)
Лазерка на всю листовуху меньше 8 тыс рублей (с материалом), труба вся есть. Сварка и тд у меня свое. Сегодня завтра вырежут листовые детали.
Хрена такой мангал купишь даже при всем желании. Ну или заказывать (так это как типа у меня и заказывать).
Женя
8 тыс только за материалы + люди работать будут. Сколько там нормо час? А за 8 тыс можно готовые купить нормальный
Olegan-TLT
Тут людей много не надо Smile) Один человек рабочий (сварит и окрасит). Один проектировщик (это я). Досочки на столик брат сам сделает, лаком покроет и прикрутит. Доставка с лазерки будет вместе с другими деталями (я возить ничего не буду). Трубу брат привезет (она двухметровая). Сваривать один день, окрашивать пару часов.
Вот и вся история.
Друган мой, который на заказ такие мангалы делает - берет 30-40 тыс за одно изделие. Но листовуху делает на гильотине. Также делает кожухи на верх мангала (из жестянки). Тоже кожух сделаем, это недолго и недорого.
Если бы я кому-то делал - так бы и продавал, за такие же бабки. Меньше 30-ки не выйдет такого формата металлоизделие. Ну чтобы красиво было.
За 8 тыс готовый мангал - это жестяная жестянка Smile)
Женя
Звучит страшно ROFL
Olegan-TLT
Ну в общем как только ты, тюменский эльф, научишься руками, головой работать, то тогда ты непременно сделаешь проект металлоконструкции, который будет звучать не страшно Smile)
Женя
Еще страшнее будет это увидеть Smile
Olegan-TLT
Картинка как будет выглядеть - выше (скрин трехмерной модели) Smile) Такой же будет и в реале. Только черного цвета после покраски. Резка по мат модели - там точность десятые доли миллиметра. Так что эльф ты не переживай.
Бомбовоз
Друган мой, который на заказ такие мангалы делает ......
у тебя все истории так начинаются - друг, брат, кореш ?
Страница 43 из 43
