maksrv
Квайф с преднатягом 4 кг.
При разгоне стало тянуть в право, накатом всё ок.
Так и должно быть? Или Накасячил чего?
И ещё кто знает, как её проверить? Преднатяг чувствуется на руле, а как проверить что блокировка работает? В поворотах буксовал по снегу, вроде как и раньше было, морду сносит, а в поворот не заныривает!
Лёха198
никак зима пришла... думаю, блокировка тут ни при чём. просто щас увод стал намного заметнее из-за большей пробуксовки колес
Vik
Переставь передние колёса местами. Если будет тянуть в другую сторону - колёса чуть разного размера.
ksv71
с 4 кг только чуть подальше будешь проезжать по снежной целине,
а она и не будет заныривать, наоборот снос может наступить при меньшей скорости.
klolik
длина приводов разная, не?
vfts
на витаре при подключении переднего моста (нет диффа, старая схема как на уазе) было невозможно повернуть. ехала прямо.
подозреваю - с появлением полного блока не должна машина буксовать 1 колесом стоя на льду.
кажется, в зарулях писали, что на самоблоке по рулю ощущения меняются. ищите статью...
AnD295
4 кг преднатяг это конечно ниачем. А так тянуть будет полюбому. Потому как привода разной длинны.
РоманA1977
---------------------------------2025---------------------------------
Похвалитесь, у кого самоблок. Ведь почти 2ВД. Но что-то не видно повального увлечения. Может, не очень практичная вещь?
.kkursor
У друга был в своё время. Вещь практичная, правда расход главных пар увеличивается с 1 на весь срок службы машины до 1 на 10 000 км.
Vik
Интересно... А почему так? Какието стрёмные пары покупал?
