Страница 4 из 4
franzferdinand
В обоих крайних положениях шоркает?
Шумку арок на нем не делал прошлый хозяин или антикор? Возможно просто локеры "прямыми" руками поставили.
Женя
Как вариант. Опять же смотря что колеса задевают. Надеюсь не крылья
Если не лениво так откручиваешь колесо и ищешь следы соприкосновения... Можно кстати с сезонной заменой резины совместить. Smile
Через пол года hehe
franzferdinand
Как говорит Полиман - докладую.
колеса накачал до нормы, 60 кг резины из багажника выкинул. расстояние от пола до верха арок - 795-800 мм. как в каком-то непонятно мануале с просторов интернета. шоркает только при ПОЛНОСТЬЮ вывернутом руле влево. вправо - не шоркает. локеры скорее всего снимались-ставились судя по их кривому расположению.
будем считать тему закрытой Баян
подогрев руля - тема! вообще рад, что смог найти самую полную комплектацию. пользуюсь почти всем.
вчера ехал домой, мониторил по обд2 параметры - вариатор очень медленно нагревается, хотя раньше на прошлых моделях трейлов и аутлендеров наоборот были проблемы с перегревом.
Скорее всего был теплообменник. А тут либо отдельный радиатор, либо находится внутри основного радиатора.
Страница 4 из 4
