poliman
Limon писал(а):Alexandr008 писал(а):Limon писал(а):зря всё таки полиман решил 124 поршни ставить
Почему?
потому что даунгрейд
126 движек прошел проверку временем, достаточно надежный оказался
он ничем не отличается от 124 кроме поршней и шатунов и ГРМ
ГРМ я оставляю старый. 40 проехал и ещё 20-30 проеду.
Поршня и шатуны 124 - на века!
Limon
Ну попробуй, потом расскажешь чего да как
Rodomez
Авто: веста св 24
Так Змей как раз на своей весте поставил 124 поршневую. Вот, что он пишет
Цитата:Ну вообщем откапиталил я мотор, капиталили мне его долго. Надеюсь скурпулезно. Значит забрал выезжаю пипец тугой, ролик слышу мой старо-новый надрывается, визжит как порося проездив 1000 км поставил свой старый, теперь тишина. ТИШИНА. Мотор акустически ооочень комфортный. ШПГ 21124. Едет до 3000 бодрее 129, вот ктоб мне какие тут графики не рисовал. Может быть конечно из за прошивки под гбо это — но факт. Доволен ли результатом — БЕЗУМНО. Прошел первую тыщу. Обкатываю. После 7000 обкатки расскажу как он на верху. Ни о чем еще не пожлел.
Щас ещё шниву купил 21г, с ней развлекается.
red_rata писал(а):Немножко разжали новые моторы. Сейчас идут блоки высотой 197,3 мм.
Да это уже давно, на Приорах ещё...
Там не в этом дело, по моему стенка тоньше стала, и в 84 не расточишь уже, или даже а 83. Уточню у него.
Limon писал(а):Ну попробуй
Змей на Весту ставил. Ездит.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Alexandr008 писал(а):Змей на Весту ставил.
Проигрался.
х123ас писал(а):red_rata писал(а):Немножко разжали новые моторы. Сейчас идут блоки высотой 197,3 мм.
Так и надо чтобы рукожопы не лезли в двиг, 3 года отьездил и ать два за новой бричкой, а то ишь Полиман крутит задницей хочет из гранты миллионтик отжать сквалыга, плоти АвтоВАЗу оброк сквалыга
red_rata
Приоры разные были... Первые с двигателями 21126 и 21114. Там однозначно был блок 197,1 мм.
Полагаю, что предназначенный для Калины-2, двигатель 21127 сначала шел тоже на этом блоке, а затем его усовершенствовали и сейчас идут блоки только 197,3 мм. Мотор 21127, как известно, ставился и на Калину-2 и на Приору и на Гранту.
х123ас писал(а):Там не в этом дело, по моему стенка тоньше стала, и в 84 не расточишь уже, или даже а 83. Уточню у него.
Критическая толщина - это расстояние между цилиндрами. С поршнями 82 мм оно равно 7,0 мм. С поршнями 84 мм - 5,0 мм.
Не думаю, что кому-то понадобилось расширять каналы охлаждения до такого расстояния и причем, в сторону цилиндра...
Ауди на алюминевые блоки перешла в начале 00-х, у меня 2001го года еще чугуний, 370 пробега, все родное, бехи рвет на трассе как тузик грелку
poliman
надоело бухать, тошно
взял логан акпп пропан в аренду, 1600р/сутки.
poliman
Как на нем акпп? Говорят тормозной.
Но все равно, наверное, лучше чем мешалку дергать в пробках
poliman
особой разницы не заметил
на дисплее не кажет переключения, а так пойдет
машину мне сдал мастер кто чинит мне мотор
пробег 250, акпп чинили 2 раза
жутко говорит ненадежная куйня
один раз сам ее перебрал, второй раз купил с битой машины с небольшим пробегом, где трещина на корпусе акпп и перебрал из 2х одну
poliman писал(а):на дисплее не кажет переключения
А на гранте кажет?
на логоне ездил с мкп там казал диплей на каой передаче едеш
Женя
Лучше бы сейчас отдохнул, потом на своей больше поработал
Авто: LADA GFL110
Женя писал(а):Лучше бы сейчас отдохнул, потом на своей больше поработал
милфы наверно закончились
потом с запоя тяжело выходить
Раманыч
Авто: Шевроле Нива 2015г.
wild82 писал(а):Смысл в этом перфомансе? Как пороги были гнилыми так и остались, а то что ты нашлепку присобачил к гнилым порогам жесткости конструкции не добавили, проще монтажной пеной дыры залить
Это всё потому, что ты очевидно не понимаешь что ты говоришь и про что ты говоришь
Как это жёсткости не добавляет, когда порог я сделал сильно толще с обоих сторон и там где он был гнилым я сверху на него наложил считай новый порог из 1.5 проката стали ХК ? И приклепал его во всех мястах к порогу, стало похоже на борт броненосца?
А отработка - так диды завещали! Всегда лили масло, чтоб нигнело!
Авто: LADA GFL110
приорист писал(а):Женя писал(а):Лучше бы сейчас отдохнул, потом на своей больше поработал
какой может быть запой у кузнечика, пробку понюхает и пян
dmabr
Авто: Das Auto
FHR писал(а):Ауди на алюминевые блоки перешла в начале 00-х, у меня 2001го года еще чугуний, 370 пробега, все родное, бехи рвет на трассе как тузик грелку
Померь компрессию, может тоже расточить пора.
Полиман на Большом Чорном Логане.
Звучит грозно!!!
poliman
Alexandr008 писал(а):poliman писал(а):на дисплее не кажет переключения
А на гранте кажет?
кажэт
Добавлено спустя 53 секунды:
дмитрийй писал(а):Женя писал(а):Лучше бы сейчас отдохнул, потом на своей больше поработал
их поить надо через день, бабло надо
Авто: LADA GFL110
poliman писал(а):
Добавлено: Чт Ноя 20, 2025 18:41
А на гранте кажет?
кажэт
Боярышник вродь не дорого жеж
Технолоджи👍
poliman
дмитрийй писал(а):Боярышник вродь не дорого жеж
це у тоби на колхозе за боярошник
