Авто: Passat B5 1.8T AEB
х123ас писал(а): Что я только не делал, максимум что получилось это плюнуть порцией антикора, никакого разбрызгивания нет и в помине
Эти пистолеты работают только с составом по вязкости близким к бензину
. Греть бестолку - холодный воздух при продувке студит моментально, нос забивается и всё.
Поэтому проще всего найти какой-то высоколетучий разбавитель, у нас такой сольвент продают или уайт-спирит и разбадяжить пожиже.
-Viewer- писал(а):у нас такой сольвент продают или уайт-спирит и разбадяжить пожиже.
Бензин дешевле, и улетучивается быстрей...
-Viewer- писал(а):Эти пистолеты работают только с составом по вязкости близким к бензину
Та не скажи... Гравитекс дуют же... Да и днище резино-битумной... Но с не уже надо вязкость регулировать...
Там (жекция) играет роль отношение диаметра воздушного сопла и основного (на выходе)... игрался с этими соплами... На выходе пережимаешь, чтоб капля была меньше, всё, не работает...
-Viewer- писал(а): Греть бестолку - холодный воздух при продувке студит моментально, нос забивается и всё
Нет, такого чтоб забился нет. Но эжекция не работает, как Петрович пишет, даже горячее масло всё равно не хочет засасывать когда трубка установлена, даже если на наконечник для гравитекса. При этом через сам наконечник, без трубки, разбрызгивание идёт. Ну, штуцера заказаны, буду пробовать доработку.
