Artem36
Авто: Приора
Хочу попробовать засунуть два блина в корпус и положить в багажник. Почитал статьи по расчету сабвуферов и понял, что для меня это слишком сложно. Может подскажет кто хотя бы примерный объем ящика, нужен ли фазоинвертор и как их расположить. Не получится так не получится. Хоть будет чем заняться. Просто раньше пробовал ложить в багажник две отечественные колонки - басило прилично. Спереди у меня пищалки на стойках и в дверях динамики, поэтому от задних нужны только басы.
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Большинство блинов НЕ предназначены для работы в ящике.
Artem36
Авто: Приора
Т.е получится муйня? А все таки. Если считать что педназначены. Просто есть блины, есть дача. Почему бы не попробовать. Не понравится обратно в полку поставлю.
басы будут хуже, чем в полке.
ящики для сабов самому считать не обязательно, для многих популярных головок на форумах можно найти необходимые объемы
которые часто отличаются от предложеных производителем
[/quote]
Маринер
Зачем тогда спрашивать? делай
Artem36
Авто: Приора
Ну так какого объема ящик то брать? Ну примерно хотя бы. На форумах наверняка выложены объемы для сабвуферных динамиков.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Если считать что предназначены... то у Вас Майбах, и заморачиваться не стоит!
Artem36 писал(а):Ну так какого объема ящик то брать? Ну примерно хотя бы. На форумах наверняка выложены объемы для сабвуферных динамиков.
именно для них!
короче, блины в ящик не ставят и ты не ставь.
вот, например, когда коту нехрен делать, он себе яйца лижет...
zlexx
Авто: Diesel AWD
Цитата:Ну так какого объема ящик то брать? Ну примерно хотя бы. На форумах наверняка выложены объемы для сабвуферных динамиков.
Размером с багажник-это не шутка, они расчитаны на фриэйрное оформление.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ИМХО ерунда получится, даже возиться не стоит
almaznic
Круто!!!! :cool:
Видимо вас непрально информировали о возможностях блинов....либо со слухом напряг(без намека)...на самом деле в старых статьях можно встретить оценки такого звука....Смысл этих оценок прост...
ЕСЛИ НЕТ ДЕНЕГ!!!И НЕ ПРЕДВИДЕТЬСЯ!!!НО ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ И НЕТ СЛУХА!!
ТО БЛИНЫ И 75ГДН в качестве динамика под суб КАНАЮТ С ОГРОМНОЙ НАТЯЖКОЙ!!!!
PS. И нефиг кричать про супер саб на 75 голове......необязательно!
Artem36
Авто: Приора
Ну вот я и успокоился. Вчера попробовал. В натуре ерунда какая то.
zlexx писал(а):Размером с багажник-это не шутка, они расчитаны на фриэйрное оформление.
вот это точно.
ps: и не стоило так орать. Ну дерьмо получилось, ну и что
Buick06
Авто: 21074i
GREGORY
Авто: 2107
в принципе, блины расчитаны на бесконечный объем. Читал Автозвук, так вот, там было описание магнитолы пионеровской, которая позволяет тыл подключать мостом для саба. советовали попробовать поставить блины, параллельно подключенные, вполне возможно, что что-то подобное басу получить можно, но сложно. Зависит еще от самих блинов.
ALIGAN
Багажник сзади это тоже ящик-только большой,ставят же фришные сабы в короба,соответственно и блины можно попробовать, может тока ящик под них литров под 70-100:) придется делать(что в принципе для них и получится почти фри эр)
zlexx
Авто: Diesel AWD
Короче, подключали блины к усилку , все регулировки как на саб. Говно, не расчитаны они на те низкие частоты, хлопают, искажают короче не надо себя обманывать. Блины никогда не дадут тот самы низкий бас на который расчитан саб-физически не смогут. Те люди , что ставят блины и заявляют , что у них хорошо басит-просто никогда не слышали как работает саб, вот и весь сказ 8-)
ALIGAN
zlexx писал(а):Короче, подключали блины к усилку , все регулировки как на саб. Говно, не расчитаны они на те низкие частоты, хлопают, искажают короче не надо себя обманывать. Блины никогда не дадут тот самы низкий бас на который расчитан саб-физически не смогут. Те люди , что ставят блины и заявляют , что у них хорошо басит-просто никогда не слышали как работает саб, вот и весь сказ 8-)
Или никогда не слышали как играют достойные блины- типа DLS1070,с ними система вполне может обойтись без саба.(низкого баса конечно не будет,но и не всем он нужен)
zlexx
Авто: Diesel AWD
Ага , ну конечно. Как прекрасно играют блины от DLS.
Молодой человек, а вы слышали, иль хотяб видели такие колонки как JBL серии Ultimade Limited, ну на худой конец , блины от Lansar. Иль вам такие изделия даже не знакомы? Это достойные вещи, НО и они не смогут заменить даже 8 дюймового саба. В вашем случае фраза "ВПОЛНЕ МОЖЕТ ОБОЙТИСЬ" говорит об полном не понимании предмета. Так , что воздержитесь от советов ,раз вы далеко не в теме.
Цитата:Умное лицо это еще не признак ума....
Это скорее к вам относится.... :grin:
ALIGAN
2
zlexxВ данной ветке, мы вроде бы не обсуждали умственные способности отдельных индивидуумов и поберегите нервы, в вашем преклонном возрасте они нужны.По поводу блинов,сабов-читайте лучше:вполне может обойтись без саба.(низкого баса конечно не будет,но и не всем он нужен) Не SPLом единым живет человек.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Хе, SPL это , мил человек, другая тема. Там правит балом его величество Db. Ну ни как не частотный диапазон. Саб, да будет вам известно, нужен не для бух, бух, а для воспроизведения полного частотного диапозона. Конечно может кому то это не нужно, кто то обойдется и блинами, но чел спрашивал : можно ли сделать САБ именно САБ (т.е. гражданина интересовал вопрос именно по динамику сверхнизких частот) при помощи двух блинов, даже возможно очень не плохих. Так вот ему тут пытаются объяснить, что НЕТ. Сделать саб при помощи двух блинов нельзя, даже при помощи четырех, шести и так далее.
ALIGAN
zlexxНе знаю какие сверхнизкие частоты должны воспроизводится у гражданина,но существует понятие -диапазон частот:Нижний бас(16Гц нижн. граница-40Гц верхн.граница)Средний бас(40Гц нижн.граница-100Гц верхн.граница)Затем верхний бас и т. д.Так вот, приличные "лопухи","блины"в состоянии отыграть средний бас практически без потерь.А на обычном звуковом материале существенных составляющих частот ниже30- 40Гц(нижний бас) очень мало,если конечно вы не слушаете раскаты грома,залпы орудий и т.д.
zlexx писал(а): Сделать саб при помощи двух блинов нельзя, даже при помощи четырех, шести и так далее.
Поэтому поводу откройте архив Автозвука 2000г 4номер,установка в жипе Ренглер что бы в следующий раз не утверждать голословно.
Теперь что касается DLS 1070:АС DLS R1070. (Редкий пример тыловых динамиков, способных воспроизводить музыку ...
Предоставлено: Русская Игра (www.dls.ru)
Эти шведские динамики представляют собой одну из ветвей развития идеи крупнокалиберного тыла: их типоразмер составляет 7х10 дюймов. Они принадлежат к элитному классу тыловых , поэтому можно смело рассчитывать, что с их помощью можно будет убить сразу двух зайцев - обеспечить высококачественным звуком пассажиров заднего сиденья и получить в машине глубокий, проработанный бас без применения сабвуфера .
Конструкция практически ничем не отличается от привычных "6х9", за исключением увеличенной площади диффузора и выросшей в размерах магнитной системы НЧ/СЧ-динамика . Диффузор последнего сделан из полипропилена со слюдяными добавками, его жесткость не самая высокая, а угол раскрытия невелик. Средней ширины подвес изготовлен из мягкой резины. катушка динамика в диаметре ничуть не уступает среднестатистическому 10-дюймовому сабвуферу . Ее диаметр равен 2 дюймам, она намотана в два слоя на алюминиевом каркасе.
zlexx
Авто: Diesel AWD
По меньше нужно читать подобные журналы. Их задача заставить купить журнал и пропиарить проплаченный бренд. Нужно слушать и немножко подучить физику, тогда статьи в подобных изданиях будут казаться похожими на статьи в журнале "Крокодил".
1.Просто одни товарищи продают, другие рекламируют, ну а третьи ведутся и покупают, при чем считают себя грамотными начитавшись всего того бреда....
2.А есть товарищи которые реально делают звук, и подбирают компаненты опираясь на свой реальный опыт и опыт своих коллег.
Так спрашивается кому ж тут верить то?
Я лично верю второму пункту т.е. себе 8-)
ALIGAN
Иного ответа и не ожидал:только Я и вера МНЕ-других мнений быть не может-остальное все ложь и провокация.Кто сомневается смотрите пункт второй.На этом все, больше с вами в полемику вступать не собираюсь.
