serega3800
Авто: ВАЗ 21093i
Проблема в следующем, когда завожу машину с утра холодную, двигатель работает отлично просто шуршит. Когда температура становиться больше 70 градусов, появляется не понятная вибрация. Когда едешь на скорости, и включаешь нейтральную скорость то машина может за глохнуть, а могут и обороты упасть до 200 и 300. По менял датчик ДМРВ, проверил на нем напряжение, датчик исправен. Вот в принципе моя проблема?
Andrey Vladimirovich
Авто: Toyota Avensis 1.8 AT 2007
serega3800 писал(а):когда завожу машину с утра холодную
попробуй вечером тоже на холодную, если нормально будет, значит машинка не высыпается
Меняй прошивку
serega3800
Авто: ВАЗ 21093i
Машину я чиповал, но когда чипанули она вроде бы работала нормально...
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Смотреть РХХ, мыть дроссельный узел, смотреть не подсасывает ли воздух
-=Worm=-
Авто: 211440-26
serega3800
Авто: ВАЗ 21093i
В каких местах может подсасывать воздух, каким способом моеться дросельный узел???
serega3800
Авто: ВАЗ 21093i
Веди себя прилично :cool:
Dennz
Авто: Ваз 21093i->ФФ2
У меня точно такая же проблема как у serega3800, РХХ поменял, поставил новый - ничего не изменилось, пока не знаю что с этим делать
S@M
Авто: ВАЗ-2115
serega3800 писал(а):В каких местах может подсасывать воздух, каким способом моеться дросельный узел???
Снимаем дроссельный узел, моем карбклинером.
Лучше скачай камасутру
lada.naffi.ru
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сними РХХ и промой жидкостью для чистки карба.
serega3800
Авто: ВАЗ 21093i
Все уже заработало, после промывки дросельного узла. Спасибо за советы!!!
Rustam 70rus
Авто: ВАЗ 211440, 2008г.в. (Млечный путь) Ковка 15" VSMPO, железки TM и AUTOPRODUCT
ЧИСТИТЬ НАДО ОЧИСТИТЕЛЕМ ВПУСКНОГО ТРАКТА ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ C ВПРЫСКОМ ТОПЛИВА, А НЕ ОЧИСТИТЕЛЕМ КАРБЮРАТОРА!!!!!!!!!!!!!!!
ВОТ ТАКИМ.
DNKDNK
Rustam 70rus
Из одной бочки один хрен разливают.
Ваззон
Dennz писал(а):У меня точно такая же проблема как у serega3800, РХХ поменял, поставил новый - ничего не изменилось, пока не знаю что с этим делать
Можно третьим буду?
Вопщем та же беда была. По молодости иногда глохла. Чтобы перестала глушиться - подняли СО (до 1%, был 0,1) и это явление пропало. Но неустойчивость работы на ХХ осталось (в прогретом состоянии)
Был заменен ДПДЗ, дроссельный патрубок мылся 10 тык назад (при вскрытии оказался девственно чистым, но всерно помыл
) фильтр возд и топл почти новые, клапана недавно отрегулировал сам ( все впускные при прошлой регулировке автосервисмены пережали, гады)
Стал лить только 95-й явление стало реже, но не исчезло. Это карма :-(
