kycTuk
На форуме 6 месяцев
Авто: ВАЗ 2114 1.6 (2010)
Всем здравствуйте, произошла такая ситуация: перестали работать левые поворотники, поменял реле, поворотники заработали, но сразу после замены реле перестал работать спидометр, поменял датчик скорости - ничего, на утро всё само собой заработало, но как потом оказалось не надолго. Через время спидометр начал глючить: то показывает скорость, то ничего не показывает, то дрыгаться начинает, то вообще начинает работать как тахометр и показывает обороты. По эбу скорость показывает корректно. Менял ещё раз реле, смотрел предохранители, датчик, всё работает. Грешу на приборную панель, но поставить другую панель проверить неукого, а бежать покупать сразу не хочу. Могут ли тут быть другие причины? (ВАЗ 2114 1.6 2010г., приборка VDO)
kycTuk писал(а): Могут ли тут быть другие причины?
Спидометр работает от троса, его и смотри в первую очередь...
Датчик скорости обслуживает ЭБУ... Если ЭБУ всё правильно видит, то привод спидометра в КПП у тебя в порядке... Остаётся только трос... Никакие реле никак на спидометр влиять не могут... Совсем никак...
Festival58
На форуме 2 года
Могут.
Левые поворотники... Реле...
Спидометр что то тут не чисто.
Если реле неисправном - не будут работать ни левые ни правые.
Предохранители в монтажом блоке - всё исправны?
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
kazak1102 я думаю у него нет троса
Festival58 писал(а):Могут.
Что, приборка работает от датчика скорости...???
А троса на 2114 в продаже имеются... Или там есть варианты...???
Добавлено спустя 35 секунд:
Festival58 писал(а):kazak1102 я думаю у него нет троса
Не думал, что такое бывает...
Festival58
На форуме 2 года
у нас все бывает.
Кажись если датчик скорости с колодкой на проводах - то там с тросом.(переходная)
Ну ТС конечно виднее. Хотя в 10м году ставить трос - вряд ли
kycTuk
На форуме 6 месяцев
Троса нет, привод спидометра от датчика скорости, а по поводу поворотников, предохранители все исправны, реле несколько раз переставлял, со старым левые не работают, с новым всё ок, но спидометр один фиг крякнул
Festival58
На форуме 2 года
kycTuk как так, на 14й другое реле? Поворотов.
Приборка тест проходит?
Внутренние ошибки?
Проводка датчика в порядке?
Прозвонить провод на приборку..
Kuba
kycTuk писал(а):Троса нет, привод спидометра от датчика скорости, а по поводу поворотников, предохранители все исправны, реле несколько раз переставлял, со старым левые не работают, с новым всё ок, но спидометр один фиг крякнул
Там в коробке пластиковая шестерня этого самого датчика скорости,возможно и ей кирдык.
Проверить надо видит ли эбу скорость.
kycTuk
На форуме 6 месяцев
На счёт реле не знаю, но говорю как есть
Приборка рабочая, ошибок нет, провода вроде целые, посмотрю ещё раз как приеду, прозвоню
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Kuba писал(а):kycTuk писал(а):Троса нет, привод спидометра от датчика скорости, а по поводу поворотников, предохранители все исправны, реле несколько раз переставлял, со старым левые не работают, с новым всё ок, но спидометр один фиг крякнул
Эбу скорость видит стабильно, а вот спидометр то показывает скорость, то нет, то обороты двигателя начинает показывать вместе с тахометром
Kuba
kycTuk
Тест приборки делал
kycTuk
На форуме 6 месяцев
Тест приборки делал
Да, всё работает
kazak1102 писал(а):Что, приборка работает от датчика скорости...???
В профиле у страдальца год выпуска авто указан... там нет уже троса.
kycTuk писал(а):По эбу скорость показывает корректно.
Значит, к ДС и его проводке до ЭБУ вопросов нет.
Остаются вопросы к переходу "ДС - панель приборов".
